What's new 2019
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hier erfahren Sie alles über die neuen Funktionen in diesem brandneuen Produkt-Update von Fusion 360.
ACHTUNG: Die Beiträge und Updates wurden in diesem Forum chronologisch veröffentlicht. Bitte für die aktuellste What´s New nach unten scrollen. Dankeschön.
Benutzerfreundlichkeit und Leistung
Neu! Gruppe Lernen
Wir führen eine neue Lernerfahrung in Fusion 360 ein, mit der sowohl neue als auch erfahrene Benutzer sich schnell mit der Software vertraut machen und so schnell wie möglich produktiv arbeiten können. Diese Funktion befindet sich noch in einer frühen Lebenszyklusphase, aber es war uns wichtig, sie Ihnen bereits jetzt zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie sich jetzt zum ersten Mal bei Fusion 360 anmelden, wird nach dem Schließen des Schnellstarts die Gruppe Lernen angezeigt. Hier finden Sie den ersten Satz an grundlegenden Aufgaben, mit denen Sie sich einen ersten Überblick verschaffen können. Sie können die Gruppe geöffnet lassen oder sie durch einen Klick auf den Pfeil nach rechts schließen. Wenn Sie im Hilfe-Menü die Gruppe Lernen auswählen, wird das Fenster erneut angezeigt.
Sie finden diese grundlegenden Aufgaben in verschiedenen Bereichen der Software, unter anderem in verschiedenen Arbeitsbereichen. Außerdem haben wir Hinweise zu bestimmten Arbeitsabläufen hinzugefügt. Bei der Gruppe Lernen handelt es sich um eine Benutzererfahrung, die ab jetzt stetig weiterentwickelt und mit immer mehr Inhalten gefüllt wird. Unser Anspruch ist es, Ihnen mit dieser Funktion Hilfestellungen zur Verwendung von Fusion 360 zu geben, die Sie auch von unseren Experten in einem persönlichen Gespräch erhalten würden.
Verbessert! Bessere Hervorhebungen für die kontextabhängige Registerkarte bei der Vorschau der Benutzeroberfläche
Wenn Sie bisher eine Skizze in der Vorschau der Benutzeroberfläche gestartet haben, wurde der gesamte Werkzeugkasten blau hervorgehoben. Dadurch wurde signalisiert, dass es sich beim Skizzieren um einen kontextabhängigen Modus innerhalb des Arbeitsbereichs Konstruktion handelte. Wenn Sie dann zurück zur Registerkarte Volumenkörper gewechselt haben, während die Registerkarte Skizze noch aktiv war, war nicht eindeutig gekennzeichnet, ob die Registerkarte Skizze kontextabhängig ist oder nicht. Wenn Sie jetzt eine Skizze beginnen, ist anstatt des gesamten Skizzenwerkzeugkastens nur die Registerkarte Skizze hervorgehoben.
Verbessert! Verbessertes Verhalten von Skizzenabhängigkeiten
Basierend auf Ihrem Feedback haben wir das Verhalten von Skizzenabhängigkeiten bei einer Skizze mit aktivierter Benutzeroberflächenvorschau verbessert. Die offensichtliche Änderung besteht darin, dass jetzt alle Abhängigkeiten vorgabemäßig im Werkzeugkasten angezeigt werden. Es ist also nicht länger nötig, im Dropdown-Menü nach der gewünschten Option zu suchen.
Außerdem verfügt die Option wieder über das kontextabhängige Verhalten. Wenn Sie jetzt Skizziergeometrie auswählen, werden Abhängigkeiten, die nicht Ihrer Auswahl entsprechen, ausgegraut. Die Abhängigkeiten, die der Auswahl entsprechen, bleiben aktiv. Dieses Verhalten ist wirklich hilfreich.
Wir arbeiten bereits an verschiedenen Updates hinsichtlich der Benutzeroberfläche im Allgemeinen, die zum Großteil auf Benutzer-Feedback basieren. Informationen zu diesen Änderungen werden im Blog veröffentlicht.
Verbessert! Tastaturkürzel für das Wechseln zwischen Dokumentenregisterkarten
Wir haben die Tastaturbefehle für das Wechseln zwischen Dokumentenregisterkarten aktualisiert. Wenn Sie jetzt nach rechts zur nächsten Registerkarte wechseln möchten, drücken Sie STRG+TAB. Wenn Sie zur nächsten Registerkarte auf der linken Seite wechseln möchten, drücken Sie STRG+UMSCHALT+TAB. Wenn Sie bei der letzten Registerkarte auf der rechten Seite angekommen sind, gelangen Sie mit STRG+TAB zurück zur ersten Registerkarte.
Verbessert! Abwählen der Verkettungsoption in Ebene entlang Pfad
Wenn Sie jetzt eine Ebene entlang eines Pfads erstellen, können Sie die Verkettungsoption abwählen, wenn für den ausgewählten Pfad mehrere Kanten verkettet sind und Sie diese lösen möchten, um mehr Kontrolle zu haben. Deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen, und klicken Sie auf die ausgewählten Pfadkanten, um sie aus der Auswahl zu entfernen.
Behoben: Cura wird jetzt korrekt aus dem Dialogfeld 3D-Drucken gestartet
Wenn Cura installiert ist, sollten Sie in der Lage sein, das Cura-Druck-Dienstprogramm im Dropdown-Menü des Druck-Dienstprogramms im Fusion 360-Dialogfeld 3D-Drucken auszuwählen. Klicken Sie dann auf OK, um Cura zu starten. Dabei ist das zu druckende Modell bereits geladen und kann verwendet werden. Offenbar gab es einige Fälle, in denen Cura nicht gestartet werden konnte. Wir haben dieses Problem behoben, jetzt funktioniert die Integration ordnungsgemäß.
Behoben: Ebene an Winkel wird bei Verwendung mit Ursprungsachsen jetzt dynamisch skaliert
Wenn Sie eine Ebene am Winkel erstellen (über das Dropdown-Menü Konstruieren) und diese an der Ursprungsachse platzieren, sollte die Größe der Ebene abhängig von der Ansichtsvergrößerung/-verkleinerung skaliert werden, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Dies war jedoch nicht der Fall. Wir haben das Problem behoben, jetzt wird die Ansicht dynamisch skaliert.
Andere wichtige Fixes:
- Beim Durcharbeiten eines Lernprogramms fiel keySAWRC auf, dass sich Fusion 360 beim Aufrufen von Alle berechnen aufhängte. Der Grund dafür war ein Fehler mit dem Code. Dieser wurde behoben. Jetzt sollte Alle berechnen ordnungsgemäß funktionieren.
- Beim Ziehen eines Blechflansches mit symmetrischen Kanten kam es zu einem Programmabsturz. Anhand der Berichte, die wir erhalten haben, gelang es uns, das Problem nachzuvollziehen und es zu beheben.
- Beim Erstellen von Zeitachsenelementen mit dem Befehl Spule trat ein Problem auf. Nach dem Klicken auf das Zeitachsenelement stürzte Fusion 360 ab. Wir konnten dieses Problem beheben.
- jiarkoCAD meldete ein Problem, bei dem das Extrudieren eines Profils und das Erstellen neuer Körper im Arbeitsbereich Modellieren nicht möglich war. Außerdem wurden einige Körper, die zuvor sichtbar waren, nach der Verwendung des Befehls Alle berechnen nicht mehr angezeigt. Die Behebung dieses Problems dauerte einige Zeit, doch jetzt funktioniert alles wieder ordnungsgemäß.
- Offenbar wurden die Bemaßungsfarben nicht korrekt geändert, wenn Sie die Anzeigeumgebung von Fotoautomat in Grauer Raum änderten, während Skizzenbemaßungen sichtbar waren. Schwarze Bemaßungen in Kombination mit Grauer Raum waren wirklich nicht sehr benutzerfreundlich. Der Fehler wurde behoben.
- HughesTooling meldete ein Problem, bei dem Fusion 360 beim Eingeben einer Gleichung für die Drehungs- oder Verjüngungsoption im Befehl Sweeping die Gleichung für den Benutzer berechnete. Dies funktionierte solange problemlos, bis die Gleichung im Dialogfeld Parameter bearbeitet wurde. Offenbar speicherte Fusion 360 die Gleichung nicht, sodass Benutzer die Zahlen nicht mehr nachvollziehen konnten. Wir haben dieses Problem behoben.
- lang3GXD4 meldete ein Problem, bei dem der neu erstellte Modellkörper nicht im Browser angezeigt wurde, obwohl die Aktion von der Zeitachse erfasst wurde. Wir haben das Problem behoben, jetzt sollten die Daten ordnungsgemäß verarbeitet werden.
- Außerdem haben wir uns mit der Neusortierung von Elementen in der Zeitachse befasst und festgestellt, dass dadurch ein unerwünschtes Verhalten bei veralteten Konstruktionen ausgelöst wurde.
- Wir haben die Parameter stabiler gemacht. Offenbar war es möglich, andere referenzierte Parameter zu löschen. Das war ein Fehler.
Generative Entwurfsoptimierung
Neu! Erste Schritte - Videos
Wir möchten Sie dabei unterstützen, so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen zu können. Deshalb haben wir neue Videos zu den ersten Schritten hinzugefügt. Neuen Benutzern werden diese Videos angezeigt, sobald sie den Arbeitsbereich öffnen. Benutzer, die das generative Design bereits verwenden, können auf diese Inhalte über den Schnelleinstieg im Hilfe-Menü zugreifen.
Neu! Ergebnisvorschau
Viele Benutzer ließen uns wissen, dass Generative Design eine ziemlich steile Lernkurve hat. Deshalb ist es umso ärgerlicher, wenn man Cloud-Punkte aufwendet, ohne eine Vorstellung vom Ergebnis zu haben. Mit der Ergebnisvorschau (in der Gruppe Erzeugen) können Sie jetzt schnell eine Vorschau erzeugen, die darstellt, wie das Ergebnis für das Setup aussieht - und zwar vor dem Übermitteln des Jobs. So können Benutzer das volle Potenzial von Generative Design ohne Zweifel ausschöpfen.
Neu! Werkzeug Verbindungshindernis
Wenn Sie im Arbeitsbereich Modell bearbeiten das Werkzeug Verbindungshindernis verwenden, können Sie diese Hindernistypen jetzt modellieren, indem Sie einfach alle Kanten auf dem Modell auswählen, an denen Sie eine Verbindung platzieren möchten. Mit dem Werkzeug können Sie die Größeneigenschaften für die Verbindung selbst sowie für die Werkzeugabstandsbemaßungen definieren. Es ist nicht mehr nötig, diese Hindernistypen über eine komplizierte Kombination aus Skizzen, Extrusionen und gespiegelten Elementen zu erstellen.
Mit dieser Funktion können Sie Hindernisse für verschiedene Verbindungstypen wie Schrauben, Stifte usw. schnell ausfüllen und den Konstruktionsbereich dadurch besser definieren.
Neu! Additive Fusion 360-Materialbibliothek
In Generative Design können Sie Additiv als Fertigungsabhängigkeit definieren. Deshalb fanden wir es sinnvoll, Ihnen dort eine Auswahl der am meisten verwendeten, spezifischen Materialien der additiven Fertigung zur Verfügung zu stellen. Diese Materialien finden Sie in der additiven Fusion 360-Materialbibliothek.
Verbessert! Intelligenterer Vorüberprüfungsmechanismus
Uns ist wichtig, dass Sie Generative Design erfolgreich verwenden. Deshalb haben wir den Vorüberprüfungsmechanismus überarbeitet. Dies ist eine weitere Option, die sicherstellt, dass Benutzer keine Jobs übermitteln, die fehlschlagen könnten.
Verbessert! Bericht für veraltete Ergebnisse
In generativen Designstudien war die Informationsbereitstellung hinsichtlich veralteter Ergebnisse sowie fehlerhaften oder unvollständigen Setups nur mittelmäßig. Wir haben Verbesserungen an dieser Funktion vorgenommen.
Verbessert! Auswahl des Cloud-Punktekontos
Wir wurden über ein Problem informiert, bei dem in manchen Fällen beim Übermitteln von Jobs oder Herunterladen von Ergebnissen eine ausreichende Anzahl an Cloud-Punkten angezeigt wurde und die Aktion trotzdem fehlschlug. Dies lag an der Verteilung der Cloud-Punkte auf mehrere Verträge. Wenn Sie jetzt Jobs übermitteln, können Sie auswählen, ob Sie Ihre persönlichen oder gemeinsam genutzten Cloud-Punkte dafür verwenden möchten.
Verbessert! Job-Status für generative Designs
Generative Designjobs haben im Dialogfeld Job-Status jetzt eine eigene Registerkarte. Außerdem wird das Exportieren von Ergebnissen jetzt auch im Dialogfeld Job-Status nachverfolgt. Dadurch wird es viel einfacher, den Überblick über alle generativen Designarbeiten in einer einzigen Ansicht zu behalten.
2D-Zeichnungen
Neu! Durchmessererkennung in der Seitenansicht für kreisförmige Geometrie
Wir haben das Werkzeug Intelligente Bemaßung aktualisiert. Jetzt wird kreisförmige Geometrie auch in einer Seitenansicht erkannt. Wenn Sie zuvor beispielsweise einen Zylinder in der Seitenansicht bemaßen wollten, erhielten Sie nur den Durchmesser. Wenn Sie jetzt die Kante auswählen, erkennt die Software, dass es sich um einen Zylinder handelt und zeigt das Durchmessersymbol neben der Bemaßung an.
Verbessert! Anmerkungen im Messwerkzeug des Zeichnungsblockeditors sind jetzt besser lesbar
Wir haben die Anmerkungslinien für Messen in der Blockeditorumgebung verstärkt, da sie so dünn waren, dass die Lesbarkeit beeinträchtigt war. So war es beispielsweise schwierig zu erkennen, auf welche Messungen sich die Anmerkungslinien bezogen.
Verbessert! In der rechten Ecke von Zeichnungen verankerte Tabellen werden auf der linken Seite anstatt rechts erweitert/verkleinert
Beim Platzieren einer Teilelistentabelle in einer Zeichnung wurde die Ausrichtung der Tabelle zwischen Nach oben/Nach unten und Links/Rechts umgekehrt. Nach dem Platzieren einer Tabelle, in der Regel in einer Ecke des Rahmens, sollte die Tabelle an dieser Position verankert bleiben. Doch beim Ändern der Spaltensichtbarkeitseinstellungen wurde die Tabelle immer nach rechts erweitert/verkleinert. Ganz besonders ärgerlich war dieses Verhalten bei Tabellen, die mithilfe eines rechten Zuordnungspunkts platziert wurden, da der Benutzer die Tabelle manuell zurück an die eigentliche Position verschieben musste, da sie sich vom gewünschten Zuordnungspunkt entfernt hatte. Jetzt werden Tabellen mit rechten Zuordnungspunkten nach links erweitert/verkleinert, sodass der Einfügepunkt fixiert bleibt.
Behoben: Vorgabemäßige Zoomrichtung des Mausrads nicht länger entgegengesetzt der Modellumgebung
JohnLF berichtete von einem Problem, bei dem die Zoomrichtung im Arbeitsbereich 2D-Zeichnungen aus keinem erkennbaren Grund umgekehrt war. Beim Nachvollziehen des Problems stellten wir fest, dass bei der Option Zoomrichtung umdrehen die Voreinstellungen die Zoomrichtung nur für zu diesem Zeitpunkt geöffnete Konstruktionen festlegten. Für alle neuen 2D-Zeichnungen, die nach diesem Zeitpunkt erstellt wurden, trat das Problem immer noch auf. Dieses Problem war uns bereits bekannt, und wir sind davon ausgegangen, dass es bereits behoben war. Wir haben uns noch einmal damit befasst und konnten den Fehler ausmerzen.
Behoben: Drücken von Tab legt den Fokus auf die nächste Tabellenzeile
bcouchVDH63 meldete ein Problem mit einem Tabellenbefehl. Nachdem er einen Wert in eine Zelle eingegeben und Tab gedrückt hatte, um zur nächsten Zelle zu wechseln, reagierte Fusion 360 weder auf diese Aktion noch auf nachfolgende, andere Tastatureingaben. Wir haben dieses Problem behoben.
- Beim Öffnen einer 2D-Zeichnung wurde Tphan die folgende Fehlermeldung angezeigt: "Die Datei ist beschädigt und funktioniert möglicherweise nur eingeschränkt." Offenbar führten das Vornehmen von Änderungen an der Konstruktionsdatei und das anschließende Schließen von Fusion 360, ohne Letzte abrufen für die mit dieser Konstruktion verknüpfte 2D-Zeichnung auszuführen, beim erneuten Öffnen der Zeichnung zu dieser Fehlermeldung. Dies wurde behoben, jetzt sollten keine Fehlermeldungen mehr angezeigt werden.
- Uns erreichten mehrere Berichte dazu, dass es in Adobe Illustrator 22.0.0 zu Problemen beim Lesen von PDF-Dateien kam, die aus den Arbeitsbereichen 2D-Zeichnung exportiert wurden. Es schien, als enthielten die Bemaßungen nicht den kompletten Text. Wir haben die Ausgabeergebnisse optimiert, es sollte kein Problem mehr auftreten.
- Es gab ein Szenario, in dem die Zeilenhöhe einer Teileliste nach der Größenänderung an der Spaltenbreite nicht immer aktualisiert wurde. Nun findet jedes Mal eine Aktualisierung statt.
CAM
Neu! Option Scharfe Ecken erzeugen beim Drehen
Jetzt können Sie die Form des Drehprofilwerkzeugwegs an konvexen Ecken mithilfe des Parameters Scharfe Ecken erzeugen auf der Registerkarte Durchgänge steuern. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden die konvexen Ecken des Werkzeugwegs mit Bogenbewegungen geglättet. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, werden die konvexen Ecken des Werkzeugwegs ohne Bogen bearbeitet. Dies stellt sicher, dass äußere Ecken scharf und nicht gerundet sind.
Verbessert! Bohrstangenhalter ist jetzt rund
Bisher wurde die Bohrstange fälschlicherweise mit einem quadratischen Halter modelliert. Jetzt wird die Bohrstange mit einem runden Halter modelliert. Dies ermöglicht das korrekte Visualisieren in einer Simulation sowie das Eliminieren falscher Berichte hinsichtlich Kollisionen mit dem Rohteil.
Verbessert! Planfräsen während Nutenschlichten
Wenn die Operation zum Nutenschlichten zu Beginn eine Planfräsenbewegung enthielt, trat ein Problem beim Bearbeiten von Modellen mit einer axialen Bohrung auf, bei dem sich das Werkzeug nur bis zur Bohrung bewegte. Dies führte dazu, dass Teile des Rohteils unbearbeitet im Bohrungsbereich des Bauteils verblieben. Jetzt wurde der Planfräsenbereich des Werkzeugwegs so geändert, dass das Werkzeug die Bearbeitung bis zum inneren Radius der Nutoperation durchführt und nicht an der Bohrung anhält.
Verbessert! Neue Option in Profil (Einstechen) > Registerkarte Radien
Ein neuer Parameter mit der Bezeichnung Abstand zum Schneiden unterhalb Innenradius ist jetzt auf der Registerkarte Radien verfügbar. Über diesen Parameter kann das Nutwerkzeug in einem bestimmten Abstand unterhalb des Innenradius zusätzlich zum Werkzeugnasenradius bewegt werden, um auch die kleinsten Noppen zu entfernen, die durch das Planfräsen beim Nutenschlichten verursacht wurden.
Verbessert! Bearbeiten eines Werkzeugs in der Werkzeugbibliothek mit Browser-Rechtsklick
Wenn Sie bisher im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Werkzeug geklickt und Bearbeiten ausgewählt haben, mussten Sie auf Auswählen und dann mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug in der Werkzeugbibliothek klicken, um es zu bearbeiten. Wir haben dies vereinfacht. Jetzt können Sie das Dialogfenster für die Werkzeugbearbeitung direkt in der Werkzeugbibliothek öffnen, nachdem Sie beim ersten Rechtsklick Bearbeiten ausgewählt haben.
Verbessert! Ändern von ungültigen Parametern erfordert keine Werkzeugwegneuberechnungen mehr
Das Ändern von Werkzeugbibliothek-Werkzeugnummern, von Vorschub- und Geschwindigkeitsparametern für das Antasten, der in einem Setup verwendeten WKS-Nummer oder des Kühlmittelmodus erfordert keine Werkzeugwegneuberechnungen mehr, da diese sich nicht auf den Schnittdurchgang auswirken. Sehr praktisch.
Andere wichtige Korrekturen:
- Offenbar wurde der Drehwerkzeughalter in der Simulation/bei der Planung der Werkzeugwege in einer anderen Größe angezeigt als in der Werkzeugbibliothek.
- Die Kollisionskontrolle für Drehprofilein- und -ausfahrten wurde fälschlicherweise für den Werkzeugnasenmittelpunkt anstatt für den Werkzeugkontaktpunkt durchgeführt.
- Wir haben ein Problem mit den additiven Arbeitsabläufen der Fertigungsvorschau behoben, bei dem eine Fehlermeldung angezeigt wurde, wenn ein neues Setup erstellt wurde, für das der Operationstyp auf Fräsen, Drehen oder Drehfräsen sowie Schneiden eingestellt wurde. Es war erforderlich, in Fusion 360 zuerst eine Maschine auszuwählen. Jetzt können Sie ein Setup erstellen, ohne eine Maschine auszuwählen, wenn Sie nicht additiv arbeiten.
- Durch das Aufrufen des Befehls Bauhöhe minimieren wurde das Bauteil in einigen Fällen an eine Position außerhalb der Grundplatte verschoben. Dieses Verhalten war natürlich nicht gewollt.
- Manchmal wurden bei Rohteilsimulationen die auf das Bauteil angewendeten Farben matt anstatt hell und farbenfroh visualisiert.
- Es gab Fälle, in denen nicht alle Durchmesserbohrungen mit demselben Durchmesser gebohrt wurden, obwohl die Option Gleichen Durchmesser auswählen aktiviert war.
- Wir haben das Problem des verzögerten Bildlaufs behoben, das bei großen Werkzeugbibliotheken auftrat.
- Bei der Auswahl aller Ansichten in der Werkzeugbibliothek trat ein Fehler auf, der verhinderte, dass der Benutzer das ausgewählte Werkzeug über einen Rechtsklick bearbeiten konnte.
- Bei der Auswahl eines runden Einsatzes für einen neutralen Halter wurde die Werkzeugvorschau aus unbekannten Gründen nicht mehr angezeigt.
- Es trat ein Problem auf, bei dem der Beschreibungsinhalt für neue Drehwerkzeuge in Werkzeugnamen nicht angezeigt wurde (z. B. Fräswerkzeuge).
- In Mustern genutzte Werkzeuge fehlten in der Werkzeugliste, die in einem Setup der Werkzeugbibliothek verwendet wurde.
- Formfräser fehlte im Dropdown-Menü Verwalten im Arbeitsbereich Fertigen. Dieses Problem haben wir behoben.
- KRoser_12 hatte eine gute Idee, die wir gern umsetzten. Die Befehle für die Ansichtsausrichtung werden jetzt nicht mehr gestapelt, sodass aktive Befehle nicht beendet werden.
Voransichten
Bestehende Zusatzmodule und Skripte können jetzt für die Vorschau der Benutzeroberfläche verwendet werden
Bestehende Zusatzmodule für Fusion 360 sollten jetzt mit der Vorschau der Benutzeroberfläche verwendet werden können. Benutzer müssen jedoch einige Dinge beachten.
Zusatzmodule, die für die Produktionsbenutzeroberfläche geschrieben wurden, beziehen sich auf Gruppennamen, die in der Produktionsbenutzeroberfläche vorhanden sind. Mit der Vorschau der Benutzeroberfläche haben sich die Positionen dieser Gruppen geändert, da sie sich nun auf eigenen Registerkarten befinden. Darüber hinaus wurden auch einige der Gruppennamen geändert. Wir haben für eine 1:1-Entsprechung zwischen den Gruppennamen der bestehenden Produktionsbenutzeroberfläche und den Gruppennamen in der Vorschau der Benutzeroberfläche gesorgt. Die Namen lauten wie folgt:
{ "SketchPanel", "SketchCreatePanel" }
{ "SurfaceScriptsAddinsPanel", "SolidScriptsAddinsPanel" },
{ "SolidMakePanel", "MakePanel" },
{ "SurfaceMakePanel", "MakePanel" },
{ "SurfaceInspectPanel", "InspectPanel" },
{ "DisplaysPanel", "DisplayPanel" },
{ "ResultsPanel", "ResultToolsPanel" },
{ "SimplifyCreatePanel", "SolidCreatePanel" },
{ "SimplifyModifyPanel","SolidModifyPanel" },
{ "SurfaceIdealizePanel", "ShellsPanel" },
{ "InspectPanel", "SketchInspectPanel" },
{ "MeshPanel", "DisplayPanel" },
{ "SimManagePanel", "ManagePanel" },
{ "SimInspectPanel", "InspectPanel" },
{ "AssembleJointsPanel", "AssemblePanel" }
Wenn Ihr Zusatzmodul einen der Gruppennamen links referenziert, finden Sie seine Entsprechung unter dem Gruppennamen auf der rechten Seite. Dies ist eine vorübergehende Lösung, bis die neu geschriebene API die Vorschau der Benutzeroberfläche vollständig unterstützt. Daran arbeiten wir derzeit. Wir halten Sie über unseren Fortschritt auf dem Laufenden, damit Sie Zeit haben, um Ihre Zusatzmodule zu aktualisieren und sicherzustellen, dass sie in der Vorschau der Benutzeroberfläche wie gewünscht funktionieren.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
