Hardware- und Materialspezifikation (BOM) in Autodesk Revit
Anmerkung: Dieser Artikel ist in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und stellt eine Neufassung des hier veröffentlichten Originals dar.
Heutzutage entscheiden sich immer mehr Ingenieur- und Beratungsunternehmen für Revit als Hauptwerkzeug für die Entwicklung und Erstellung von Projektdokumentationen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass traditionelle Methoden zur Erstellung von Dokumentationen oft eine Reihe von Nachteilen aufweisen, darunter eine lange Vorbereitungszeit, die Wahrscheinlichkeit von Fehlern aufgrund menschlicher Fehler und Schwierigkeiten bei der Integration von Daten zwischen verschiedenen Disziplinen.
Revit löst diese Probleme durch den Einsatz der BIM-Technologie (Building Information Modeling), die die Integration aller Elemente des Modells gewährleistet und die Koordination zwischen den Teams vereinfacht. Trotz dieser Vorteile kann die Implementierung von Revit jedoch mit bestimmten Herausforderungen verbunden sein, wie z. B.:
  • Mitarbeiterschulung: die Notwendigkeit, Mitarbeiter für die Arbeit mit neuer Software zu schulen;
  • Anschaffungskosten: Investitionen in Lizenzen, Anpassung von Vorlagen und Anpassung an die Besonderheiten der Arbeit des Unternehmens;
  • Wahrnehmung des Wandels: Widerstand von Spezialisten, die an traditionelle Arbeitsmethoden (AutoCAD, Excel) gewöhnt sind.
Trotz dieser Herausforderungen profitieren Unternehmen, die Revit erfolgreich implementiert haben, von erheblichen Vorteilen: kürzere Projektlaufzeiten, verbesserte Dokumentationsgenauigkeit und vereinfachte Änderungsprozesse, was angesichts dynamischer Kundenanforderungen besonders wichtig ist. So wird Revit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für moderne Unternehmen, die auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben wollen.
Was ist eine Materialspezifikation (BOM) und wie wird sie basierend auf einem Modell in Revit erstellt?
BOM (Bill of Materials) ist eine detaillierte Liste von Geräten, Produkten und Materialien, die im Modell verwendet werden und für die Umsetzung eines Bauprojekts erforderlich sind. Dieses Dokument ist ein integraler Bestandteil der Projektdokumentation, da es vollständige Informationen über die im Bau verwendeten Komponenten enthält.
Die Spezifikation umfasst:
  • Artikelnummern zur Identifizierung jedes Elements in der Liste;
  • die Menge der einzelnen Bestandteile unter Angabe des Bedarfs an Materialien oder Produkten;
  • den Namen und die Art der Komponenten, die eine Vorstellung von ihrem Zweck vermitteln;
  • SKU oder eindeutige Herstellerkennung, die zur Identifizierung eines bestimmten Produkts beiträgt;
  • weitere wichtige Merkmale wie Abmessungen, Materialien, Maßeinheiten und zusätzliche Hinweise.
Mit der Stückliste können Sie den Materialeinkauf effektiv planen, die Logistik organisieren und den Bauprozess steuern. Dank dieses Dokuments ist die Transparenz des Projekts gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Kostenüberschreitungen wird reduziert. In Revit kann die Spezifikation automatisch aktualisiert werden, was die Arbeit mit großen und komplexen Projekten erheblich erleichtert.
Das Modell in Revit wird auf der Grundlage von Familien erstellt, die Bestandteile des Gebäudes sind und die Grundlage für die Erstellung der Stückliste bilden. Jede Familie verfügt über einen eigenen Satz von Parametern, von denen die meisten standardmäßig festgelegt sind. Revit bietet jedoch flexible Möglichkeiten, eigene Parameter hinzuzufügen, die es Ihnen ermöglichen, das Modell an die spezifischen Anforderungen des Projekts anzupassen und zusätzliche Informationen, die für die Implementierung des Objekts wichtig sind, in die Stückliste aufzunehmen.
Daher müssen Sie zum Zählen von Modellelementen allgemeine Parameter sowohl für die Familien als auch für das Modell selbst erstellen oder, falls verfügbar, hinzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Komponenten genau berücksichtigt und in die Spezifikation integriert werden können.
Hier sind die wichtigsten Parameter, die in diesem Artikel als Beispiel verwendet werden:
  • BOM_Chapter besteht die Möglichkeit, eine eigene Stücklistenspezifikationsstruktur zu erstellen (diese Option ist in der Regel ausgeblendet).
  • BOM_Count ist ein Parameter, der die tatsächliche Anzahl oder Länge der Instanz anzeigt. Damit können Sie Längen und Mengen in einer Spalte kombinieren.
  • BOM_Discipline ist ein Parameter, der die Disziplin oder den Abschnitt definiert, zu dem das Element gehört.
  • BOM_ID handelt sich um einen Parameter, der den Artikel gemäß dem Herstellerkatalog angibt.
  • BOM_Manufacturer ist der Parameter, der den Hersteller des Elements bestimmt.
  • BOM_Name ist ein Parameter, der den Namen der Instanz enthält.
  • BOM_Note – Eine Option zum Hinzufügen von Notizen zu einem Element.
  • BOM_Type ist ein Parameter, der den Typ der Instanz angibt.
  • BOM_Units handelt sich um einen Parameter, der die Maßeinheiten angibt (z. B. "m", "Stk." usw.).
  • BOM_Weight ist ein Parameter, der das Gewicht der Probe anzeigt.
Diese Parameter bieten eine detaillierte Beschreibung jedes Elements in der Spezifikation und ermöglichen eine effiziente Organisation und Verwendung von Modelldaten.
Wenn die Revit-Vorlage bereits Familien enthält, die in allen Projekten verwendet werden, können Sie Journale verwenden, um ihnen schnell Parameter hinzuzufügen. Dies ist ein praktisches und effektives Tool, mit dem Sie den Prozess der Einrichtung von Familien optimieren können.
Nachdem Sie alle erforderlichen Parameter zu den Familien hinzugefügt und in das Modell eingefügt haben, können Sie Ihr eigenes Spezifikationsformular erstellen. Verwenden Sie dazu das Werkzeug "Zeitpläne" im Menüband (Registerkarte Ansicht). Um die Elemente des Modells, gemessen in Stücken, zu zählen, lohnt es sich, die Kategorie Multi-Kategorie zu verwenden und die entsprechenden Parameter auszuwählen. Gleichzeitig müssen Elemente wie Wannen und Rohre, die in Metern gemessen werden, separat Spezifikationen erstellen und konfigurieren.
Als Ergebnis wird eine Spezifikation erstellt, die den vorgenommenen Änderungen und den Einstellungen, die bei ihrer Erstellung vorgenommen wurden, vollständig entspricht. Es wird ein wichtiges Werkzeug für die weitere Arbeit mit dem Projekt werden, da es einen bequemen Zugang zu wichtigen Modelldaten ermöglicht. Auf diese Weise ist es möglich, jederzeit Änderungen oder Aktualisierungen an der Spezifikation vorzunehmen und sie an neue Anforderungen oder Änderungen im Projekt anzupassen. Dieser Ansatz bietet Flexibilität, Effizienz und Genauigkeit bei der Verwaltung von Modelldaten.
