Anmerkung: Dieser Artikel wurde in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals hier.
Autodesk hat die Civil 3D 2026.1 Update veröffentlicht. Nachfolgend sind die behobenen Probleme aufgeführt...
Ausrichtungen
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das auftreten konnte, wenn ein fester Übergangsbogen zur Ausrichtung mit festgelegten Richtlinien hinzugefügt wurde.
Baugruppen und Unterbaugruppen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem durch STRG+C und STRG+V ein kopierter Querschnittsbestandteil nicht an einem bestimmten Punkt eingefügt wurde.
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das bei Verwendung des API-Konstruktors CorridorTransistionSet auftrat. Der API-Konstruktor CorridorTransitionSet wurde aktualisiert. Ausgangs-Querschnittsbestandteil wurde von angewendetem Querschnittsbestandteil in Querschnittsbestandteil geändert, ausgehend von der Baugruppe, die zuletzt für den Bereich festgelegt wurde.
- Verbesserte Leistung beim Öffnen großer PKT-Dateien und Ändern von Eigenschaften im Subassembly Composer.
- Das Problem, dass Baugruppe in Civil 3D als AECC_ASSEMBLY angezeigt wurde, wurde behoben.
Reservoire
- Die EPA-SWMM-Abflussmethode für Einzugsgebiete wurde verbessert, indem das Feld Routing-Prozentsatz ausgeblendet wird, wenn es nicht verwendet wird, da das interne Routing auf Direkt eingestellt ist.
- Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass die Stilauswahl in den Einzugsgebietseigenschaften angezeigt wurde.
Cloud Collaboration (BIM 360)
- Verbesserte Leistung beim Öffnen einer Planzeichnung mit vielen Planlayouts.
Koordinatenpunkte
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Informationen in der QuickInfo für Koordinatenpunkt-Maus dupliziert wurden.
Korridore
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein falscher Zähler in neuen 3D-Profilkörper-Bereichsnamen auftrat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein falscher Wert für QTOVolumeResult::CumulativeUsableVolume zurückgegeben wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem falsche Werte im 3D-Profilkörpervolumen-Bericht im Werkzeugkasten angezeigt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Höhenziel beim Neuerstellen eines 3D-Profilkörpers nicht angewendet wurde, wenn das Höhenziel über die API festgelegt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Querformat und Hochformat im Dialogfeld nicht übersetzt wurden, wenn ein Bericht für Neigungspfähle erstellt wurde.
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das beim Löschen eines Materials im Menü Materialien der Schnittansicht auftrat.
Querschnitte
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Position eines Griff-Gizmos beim Bearbeiten des Stationsschiebers nicht entsprechend Update wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem untergeordnete Achsenobjekte beschädigt oder entfernt wurden und nicht mit der Achse übernommen wurden, wenn sie aus einem Gebiet entfernt/verschoben wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in QuickInfos doppelte/ungerade Eigenschaften angezeigt wurden, nachdem Änderungen in der benutzerdefinierten Anpassung für diese QuickInfos angewendet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Punktsymbole aus dem Codestilsatz auf dem Rückleitungssegment einer U-förmigen Achse in Civil 3D einen Meter tiefer eingefügt wurden.
Dynamo
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der BaselineRegion.SetOffsetTargetFrequency-Block den Wert für Versatzziel-Hauptpunkte nicht ordnungsgemäß festgelegt hat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Baseline.AddRegion-Block eine Warnung anzeigte, wenn ein neuer Bereich vor einem anderen hinzugefügt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Parcel.UserDefinedProperties-Block eine Warnung ausgab, wenn die benutzerdefinierten Eigenschaften der Parzelle in einem Beschriftungsausdruck verwendet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Catchment.RunoffMethod-Block die Abflussmethoden EPA SWMM und Santa Barbara Urban Hydrograph nicht ordnungsgemäß zurückgegeben hat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Beschriftungsblöcke keine untergeordneten Beschriftungstile unterstützten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der CogoPoint.SetLabelStyle-Block das Festlegen des Beschriftungsstils auf nicht zuließ.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Knoten zum Erstellen von Beschriftungen nicht ordnungsgemäß funktionierten, wenn die Zeichnung ungültige vorgabemäßige Beschriftungstile enthielt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Block Block.Extents fälschlicherweise Null zurückgab, wenn die Blockdefinition bestimmte Typen ungültiger Geometrie enthielt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Blöcke Profile.BySurface und Profile.ByStationsElevations Null zurückgaben, wenn der Längsschnitt-Objektlayer in der Zeichnung nicht vorhanden war.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der gespeicherte Wert für den Dropdown-Block Objekttyp wählen zwischen den Gebietsschemata variierte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Civil3D_FenceFromFeatureLine Beispieldiagramm einen falschen Arbeitsbereich Skalierungsfaktor aufwies.
Elementkante
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das beim Rückgängigmachen eines Befehls Stutzen für eine Elementkante auftreten konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die kontextabhängige Multifunktionsleiste für die Elementkante nicht Update wurde, nachdem verschiedene Elementkantentypen ausgewählt und zwischen diesen gewechselt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem für das Kontextmenü von Elementkanten zwei Auswahloptionen verfügbar waren.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Elementreihenfolgen inkonsistent waren, wenn Elementkanten mehrmals in LandXML exportiert wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Civil3D nach dem Stutzen nicht mehr funktionierte und mehrmals rückgängig gemacht wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Civil3D beim Bearbeiten von Griffen oder Verschieben einer Elementkante nicht mehr funktionierte. Um den Fix anzuwenden, müssen Sie zuerst den Befehl audit ausführen.
- Es wurde ein Instabilitätsproblem beim Löschen von Proxy-Elementkanten oder Exportieren in AutoCAD behoben.
- Es wurde ein Instabilitätsproblem beim Importieren und Exportieren von Elementkanten aus LandXML-Dateien behoben.
Einstufung
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Verschneidungshervorhebungen nach Verwendung der Verschneidungsmengen-Werkzeuge nicht entfernt werden konnten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Tabellenrand des Verschneidungserstellungswerkzeugs nicht an die Größe des Dialogfelds Verschneidungserstellungswerkzeug angepasst wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Optionsfeld Gesamte Gruppe in der Werkzeugleiste Verschneidungsmenge nicht als ausgewählt angezeigt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Civil3D nicht mehr funktionierte, wenn eine Verschneidung basierend auf dynamisch verknüpften 3D-Profilkörper-Elementkanten erstellt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Civil 3D einfror, wenn der Benutzer eine Verschneidungsfläche mit dem Kriterium Neigung zu Höhe aus der äußeren Begrenzung der Verschneidungsfläche erstellte, sowie drei PG-Topologieprobleme.
Rohre mit natürlichem Gefälle
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Führungslinien für Schacht-/Beschriftungen für Schacht-/Bauwerks-/Haltungsbeschriftungen unerwartet erstellt wurden.
Verschiedenes
- Verbesserte Leistung beim Speichern einer Zeichnung bei aktiviertem Werkzeugbereich.
Modell- Viewer
- Es wurden mehrere Probleme behoben, bei denen Kontextmenüs mit der rechten Maustaste nicht wie erwartet angezeigt wurden.
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das beim Bearbeiten eines unsichtbaren Objekts und anschließendem Schließen des Modell-Viewers auftreten konnte.
Pakete
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das beim Erstellen eines Parzellensegments aus einer Linie nach mehreren Griffbearbeitungen auftrat.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Parzellensegment-Beschriftung Informationen für die gesamte Achse angezeigt wurden, nachdem eine Achse in dasselbe Gebiet wie eine Parzelle verschoben wurde.
Leistung
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Objekte nach der Bearbeitung im Modell-Viewer sichtbar wurden, obwohl ihre Sichtbarkeit deaktiviert war.
Druckleitungen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Druckleitung nicht den STB-Plotstileinstellungen folgte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Rohr-Schraffur unerwartet generiert wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die 2D-Längenberechnung für Druckleitungen mit Zuschnittslänge nicht genau war.
Höhenplan (Profil)
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Änderung des Vorgabestils in der Einstellung ProjectObjectsToProf nicht berücksichtigt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beschriftungsreferenz für die Tiefe des Höhenplans nicht korrekt angezeigt wurde.
Projekt- Explorer
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das auftreten konnte, wenn Project Explorer einen Längsschnitt fand, der mit mehr als einer Achse verknüpft war.
- Es wurde ein Stabilitätsproblem in Project Explorer behoben, das auftrat, wenn eine Elementkante einem Gebiet zugewiesen wurde, jedoch auch als Elementkante ohne Gebiet gefunden wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Teil des DGM manchmal nicht aus einer Verschneidung erstellt wurde und das Verschneidungs-DGM neu erstellt werden musste, wenn die Daten bereits beschädigt waren.
Eisenbahnplanung
- Es wurde ein Lokalisierungsproblem behoben, bei dem die Zeichenfolgen für die italienische Version des Weichenkatalogs abgeschnitten wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Werte der Beschriftungen für Bogenradius und Seitenbeschleunigung am Anfang und Ende einer Achse nicht angezeigt wurden.
- Es wurde ein Stabilitätsproblem behoben, das bei der Änderung der Entwurfsgeschwindigkeit auftreten konnte.
Schnitt- ansichten
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige in Querprofilpläne projizierte Objekte mit einem Versatz angezeigt wurden.
- Es wurde ein API-Problem behoben, bei dem das Neuanordnen von Querschnittsbestandteilen innerhalb einer Baugruppe zu falschen Ergebnissen für Querschnittsbestandteil-Geometrie im Ansichtsbereich führte.
Oberflächen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim LandXML-Export mehrere Achsen durchgeführt wurden, wenn sich der 3D-Profilkörper im Ordner befand.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine GEOTIFF-Datei nicht geladen werden konnte, wenn die Funktion Surface aus DEM erstellen verwendet wurde.
Vermessung
- Es wurde ein Problem behoben, das das Kopieren und Einfügen von Vermessungslinienzügen mithilfe der Feldauswahl verhinderte.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
