Civil 3D 2026.1 Novedades
Nota: Este artículo está escrito y publicado en inglés y es una versión traducida del original aquí.  
Autodesk ha lanzado la actualizaciónCivil 3D 2026.1. A continuación se indican los problemas que se han solucionado...
Alineaciones
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse cuando se añadía una espiral fija al conjunto Alineación con normas de diseño.
Ensamblajes y subensamblajes
  • Se ha solucionado un problema en el que Ctrl+C y Ctrl+V no pegaban un subensamblaje copiado en un punto especificado.
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que se producía al utilizar el constructor CorridorTransistionSet de la API. Se ha actualizado el constructor CorridorTransitionSet de la API. El subensamblaje base ha cambiado de subensamblaje aplicado a subensamblaje desde el último conjunto de ensamblajes para la región.
  • Se ha mejorado el rendimiento al abrir archivos PKT de gran tamaño y cambiar propiedades en Subassembly Composer.
  • Se ha solucionado el problema por el que el ensamblaje se muestra como AECC_ASSEMBLY en Civil 3D.
Cuencas
  • Se ha mejorado el método de escorrentía EPA-SWMM para cuencas vertientes al ocultar el campo Porcentaje de enrutamiento cuando no está en uso porque el enrutamiento interno se ha establecido en directo.
  • Se ha solucionado un problema que impedía que la selección de estilo se mostrara en las Propiedades de cuenca vertiente.
Colaboración en la nube (BIM 360)
  • Se ha mejorado el rendimiento al abrir un dibujo de plano que contiene muchas presentaciones de plano.
Puntos COGO
  • Se ha solucionado un problema en el que se duplicaba la información de herramientas del ratón de punto cogo.
Pasillos
  • Se ha solucionado un problema de un contador incorrecto en los nuevos nombres de región de obra lineal.
  • Se ha solucionado un problema en el que se devolvía un valor incorrecto para QTOVolumeResult::CumulativeUsableVolume.
  • Se ha solucionado un problema por el que los valores incorrectos mostrados en el informe de volumen de obra lineal en la caja de herramientas.
  • Se ha solucionado un problema en el que el objetivo de elevación no se aplicaba al regenerar una obra lineal cuando el objetivo de elevación se establecía a través de la API.
  • "Se ha solucionado un problema por el que ""Horizontal"""" y "Vertical"""" no se convertían en el cuadro de diálogo al crear un informe de jalonamiento de talud."
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad al suprimir un material en el menú Materiales de la vista en sección.
Secciones transversales
  • Se ha solucionado un problema por el que un gizmo de pinzamiento no actualizaba su posición en consecuencia al editar mediante pinzamientos el control deslizante de P.K.
  • Se ha solucionado un problema por el que los objetos secundarios de alineación se dañaban o eliminaban y no se transferían con la alineación al eliminarse o desplazarse fuera de un emplazamiento.
  • Se ha solucionado un problema en el que la información de herramientas mostraba propiedades duplicadas o impares después de aplicar cambios en IUP para esta información de herramientas.
  • Se ha solucionado un problema por el que los marcadores de punto del estilo de conjunto de códigos se insertaban 1 metro más abajo en el segmento de retorno de una alineación en forma de U en Civil 3D.
Dynamo
  • Se ha solucionado un problema por el que el nodo BaselineRegion.SetOffsetTargetFrequency no definía correctamente el valor de los puntos de geometría de objetivo de desfase.
  • Se ha solucionado un problema por el que el nodo Baseline.AddRegion mostraba una advertencia al añadir una nueva región antes que otra.
  • Se ha solucionado un problema por el que el nodo Parcel.UserDefinedProperties generaba una advertencia cuando se utilizaban las propiedades definidas por el usuario de la parcela en una expresión de etiqueta.
  • Se ha solucionado un problema por el que el nodo Catchment.RunoffMethod no devolvía correctamente los métodos de escorrentía SWMM de la EPA e hidrograma urbano de Santa Bárbara.
  • Se ha solucionado un problema por el que los nodos de etiquetado no admitían estilos de etiqueta secundarios.
  • Se ha solucionado un problema por el que el nodo CogoPoint.SetLabelStyle no permitía definir el estilo de etiqueta en .
  • Se ha solucionado un problema por el que los nodos de creación de etiquetas no funcionaban correctamente cuando el dibujo contenía estilos de etiqueta por defecto no válidos.
  • Se ha solucionado un problema por el que el nodo Block.Extents devolvía incorrectamente un valor nulo cuando la definición de bloque contenía determinados tipos de geometría no válida.
  • Se ha solucionado un problema por el que los nodos Profile.BySurface y Profile.ByStationsElevations devolvían null cuando la capa del objeto de perfil no existía en el dibujo.
  • Se ha solucionado un problema por el que el valor guardado del nodo desplegable Elegir tipo de objeto variaba entre configuraciones regionales.
  • Se ha solucionado un problema por el que el gráfico de ejemplo Civil3D_FenceFromFeatureLine presentaba un factor de escala de área de trabajo incorrecto.
Línea característica
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse al deshacer un comando de recorte en una línea característica.
  • Se ha solucionado un problema por el que la cinta de opciones contextual de la línea característica no se actualizaba después de seleccionar y cambiar entre diferentes tipos de líneas características.
  • Se ha solucionado un problema por el que había dos opciones de selección para el menú contextual de la línea característica.
  • Se ha solucionado un problema por el que los órdenes de los elementos eran incoherentes al exportar líneas características a LandXML varias veces.
  • Se ha solucionado un problema por el que Civil 3D dejaba de funcionar después de recortar y deshacer varias veces.
  • Se ha solucionado un problema por el que Civil 3D dejaba de funcionar en la edición de pinzamientos o en el desplazamiento de una línea característica. Para aplicar la corrección, primero es necesario ejecutar el comando de revisión.
  • Se ha solucionado un problema de inestabilidad al suprimir líneas características proxy o exportar a AutoCAD.
  • Se ha solucionado un problema de inestabilidad al importar y exportar líneas características desde archivos LandXML.
Clasificación
  • Se ha solucionado un problema por el que los resaltes de explanación no se podían eliminar después de utilizar las herramientas de volumen de explanación.
  • Se ha solucionado un problema en el que el borde de la tabla de la herramienta Creación de explanaciones no se ajustaba al tamaño del cuadro de diálogo de la herramienta Creación de explanaciones.
  • Se ha solucionado un problema por el que el botón de opción Todo el grupo no se mostraba como seleccionado en la barra de herramientas de volumen de explanación.
  • Se ha solucionado un problema por el que Civil 3D dejaba de funcionar cuando se generaba una explanación basada en líneas características de obra lineal vinculadas dinámicamente.
  • "Se ha solucionado un problema por el que Civil 3D se congelaba cuando el usuario creaba un área de explanación mediante los criterios de "Pendiente a elevación"""" a partir del contorno exterior del área de explanación y tres problemas de topología PG."
Tuberías de gravedad
  • Se ha solucionado un problema en el que las directrices de etiqueta de estructura/tubería se generaban de forma inesperada.
Misceláneo
  • Se ha mejorado el rendimiento al guardar un dibujo con el espacio de herramientas activado.
Visor del modelo
  • Se han solucionado varios problemas por los que los menús contextuales al hacer clic con el botón derecho no se mostraban del modo previsto.
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse al editar un objeto invisible y, a continuación, cerrar el visor del modelo.
Parcelas
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que se producía al crear un segmento de parcela a partir de una línea tras varias ediciones de pinzamientos.
  • Se ha solucionado un problema por el que la etiqueta de segmento de parcela mostraba información de toda la alineación después de desplazar una alineación al mismo emplazamiento que una parcela.
Rendimiento
  • Se ha solucionado un problema por el que los objetos se volvían visibles en el visor del modelo después de la edición, aunque su visibilidad estuviera desactivada.
Tuberías de presión
  • Se ha solucionado un problema en el que una tubería de presión no seguía la configuración de estilo de trazado STB.
  • Se ha solucionado un problema en el que se generaba inesperadamente un sombreado de tubería.
  • "Se ha solucionado un problema por el que el cálculo de longitud 2D de la tubería de presión "Longitud de corte"""" no era preciso."
Visualización del perfil
  • Se ha solucionado un problema en el que no se reflejaba el cambio de estilo por defecto en el parámetro ProjectObjectsToProf.
  • Se ha solucionado un problema por el que la referencia de etiqueta de profundidad de visualización del perfil se mostraba de forma incorrecta.
Explorador de proyectos
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse cuando el Explorador de proyectos encontraba un perfil asociado a más de una alineación.
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad en Project Explorer cuando una línea característica se asignaba a un emplazamiento, pero también se encontraba como una línea característica sin emplazamiento.
  • Se ha solucionado un problema por el que, en ocasiones, parte de la superficie no se creaba a partir de la explanación, por lo que era necesario regenerar la superficie de explanación si los datos ya estaban dañados.
Diseño de ferrocarriles
  • Se ha solucionado un problema de localización en el que se truncaban las cadenas de la versión italiana del catálogo de salidas.
  • Se ha solucionado un problema por el que no se mostraban algunos valores de las etiquetas de radio de curva y aceleración lateral al principio y al final de una alineación.
  • Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse durante la modificación de la velocidad de proyecto.
Vistas en sección
  • Se ha solucionado un problema por el que algunos objetos proyectados en vistas en sección se mostraban con un desfase.
  • Se ha solucionado un problema de la API por el que la reorganización de subensamblajes dentro de un ensamblaje provocaba resultados incorrectos en la geometría del subensamblaje en el lienzo.
Superficies
  • Se ha solucionado un problema que provocaba que LandXML exportara varias alineaciones cuando la obra lineal estaba en una carpeta.
  • "Se ha solucionado un problema por el que un archivo GEOTIFF no se podía cargar al utilizar la función "Crear superficie a partir de DEM"."
Encuesta
  • Se ha solucionado un problema que impedía que las representaciones topográficas se copiaran y pegaran mediante la función de selección de casilla.
