Autodesk Tandem: Komplexe Systeme im digitalen Zwilling nachvollziehen
Anmerkung: Dieser Artikel ist auf Ukrainisch verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals, das hier veröffentlicht wurde.
Bei Industrie- und Infrastrukturprojekten, bei denen Dutzende von Subsystemen konzentriert sind – Lüftung, Elektrizität, Rohre, Kabeltrassen, Automatisierung, Brandschutzlösungen – kommt es auf eines an: Kontrolle und Vorhersehbarkeit. Doch wo Revit und Navisworks in der Konstruktions- und Abstimmungsphase arbeiten, übernimmt Autodesk Tandem die Rolle eines "live" digitalen Zwillings – vor allem, wenn es um die Rückverfolgung komplexer Systeme geht.
Was haben wir in der Praxis?
In einer typischen Anlage – beispielsweise einem Zementwerk oder einem Logistikzentrum – haben wir Zehntausende von Elementen. Einige von ihnen – Rohre, Luftkanäle, Wannen – werden auf engstem Raum verlegt, durchlaufen Technikräume, Sicherheitszonen und ändern oft Höhen und Richtungen. Ein Modell in Revit mag perfekt aussehen, aber in Wirklichkeit ist die entscheidende Frage: Wie genau funktioniert das System? Und ist es möglich, es von Anfang bis Ende zu verfolgen?
Tandem ist eine neue Ebene der Rückverfolgung
Autodesk Tandem ermöglicht es Ihnen, nicht nur das Modell zu betrachten, sondern auch interaktiv mit der Logik von Systemen zu arbeiten: von Knoten zu Knoten, durch Objekte, die logisch miteinander verbunden sind und nicht nur geometrisch. Ein Ingenieur muss die Route eines Rohrs in Revit nicht manuell verfolgen oder Dutzende von Blechen durchsuchen – Tandem ermöglicht es Ihnen, Ketten von der Quelle bis zum Verbraucher zu erstellen.
Wie funktioniert das?
Import aus ACC: Das Modell stammt aus der Autodesk Construction Cloud (ACC)-Umgebung.
Datenmapping: Elemente erhalten Attribute, z. B. System, Durchmesser, Material, Einzugsgebiete.
Digitale Logik: Basierend auf Attributen können Sie logische Verbindungen herstellen – zum Beispiel: "Dieser Luftkanal ist mit Lüftungsgerät X verbunden und versorgt Raum Y mit Luft."
Spur: Tandem visualisiert die Route des Systems, ermöglicht es Ihnen, sie im Kontext des Modells hervorzuheben, sie nach Parametern zu filtern und – was wichtig ist – Änderungen zu dokumentieren.
Warum ist das wirklich so?
Technisches Audit: Bei der Inbetriebnahme einer Anlage oder bei der Annahme einer Bauwarteschlange ermöglicht die Rückverfolgung in Tandem eine schnelle Überprüfung der tatsächlichen Verbindungen.
Integration mit Betriebssystemen: Daten von Tandem können in Facility-Management-Systeme integriert werden.
Vorbereitung auf die Renovierung oder Renovierung: Wissen, wo jedes System stattfindet, ohne "die Wände öffnen zu müssen".
Echte Fälle
Wir verwenden Tandem für komplexe Bereiche mit einer hohen Ingenieurdichte – insbesondere dort, wo es viele Kreuzungen und Ebenenwechsel gibt. Zum Beispiel der Abschnitt zwischen der Heizzentrale und der Verteilereinheit mit 7 parallelen technischen Systemen. Tandem ermöglicht es Ihnen, die Route schnell und genau zu überprüfen, sie mit Zeichnungen zu vergleichen und vor allem so zu korrigieren, wie sie ist.
Schlussfolgerung
Tandem ist kein weiterer Model-Viewer. Dies ist der digitale Kontext für den Ingenieur, den Betreiber und den Spezialisten für technische Audits. Wenn die Komplexität von Systemen zunimmt, benötigen Sie nicht nur ein Visualisierungstool, sondern ein intelligentes Tracing-Tool, und Tandem ist genau hier richtig.
