Revit と部品表 (BOM)
今日、ますます多くのエンジニアリング企業やコンサルティング企業が、プロジェクト ドキュメントの開発と準備のための主要なツールとしてRevitを選択しています。その理由は、従来のドキュメント作成方法には、長い準備期間、人為的エラーによるエラーの可能性、異なる分野間でのデータ統合の難しさなどがあるためです。
Revit は、BIM(ビルディング インフォメーション モデリング)を使用してこれらの問題を解決し、モデルのすべての要素を確実に統合し、チーム間の調整を簡素化します。ただし、このような利点があっても、Revit の実装には次のような課題が伴う場合があります。
  • スタッフのトレーニング: 新しいソフトウェアを使用するためのトレーニングの必要性
  • 初期費用: ライセンスへの投資、テンプレートのカスタマイズ、企業が定めたワークフローへの適応
  • 変化の認識: 従来の作業方法(例: AutoCAD、Excel)に慣れているスタッフからの反発
このような課題にもかかわらず、Revit の実装に成功した企業は、プロジェクトのタイムラインの短縮、ドキュメントの精度の向上、変更プロセスの簡素化など、大きなメリットを得ています。これは、顧客のダイナミックな要件に直面した場合に特に重要です。Revit は市場において競争力を維持したいと考えている企業にとって、不可欠なツールになります。
BOM とは?Revit でモデルからどう形成されるのか?
BOM (Bill of Materials) は、モデルで使用され、建設プロジェクトの実施に必要な機器、製品、および材料の詳細なリストです。このドキュメントは、建設で使用されるコンポーネントに関する完全な情報を提供するため、プロジェクト ドキュメントの要です。
仕様には次のものが含まれます。
  • リスト内の各アイテムを識別するためのアイテム番号
  • 材料または製品の必要性を示す各コンポーネントの量
  • コンポーネントの名前と種類(これにより、コンポーネントの目的がわかります)
  • 特定の商品を識別するのに役立つ SKU または一意のメーカー識別子
  • 寸法、材料、測定単位、追加の注意事項など、その他の重要な特性
BOM を使用すると、材料の購入を効果的に計画し、ロジスティクスを整理し、建設プロセスを制御できます。このドキュメントのおかげで、プロジェクトの透明性が確保され、エラーやコスト超過の可能性が減少します。Revit では仕様を自動的に更新できるため、大規模で複雑なプロジェクトでの作業がはるかに簡単になります。
Revit のモデルは、建物の構成要素であり、BOM の作成の基礎となるファミリに基づいて構築されています。各ファミリには独自のパラメータ セットがあり、そのほとんどがデフォルトで設定されています。ただし、Revit には独自のパラメータを追加するための柔軟なオプションが用意されているため、モデルをプロジェクトの特定の要件に適合させ、オブジェクトの実装に重要な追加情報を BOM に含めることができます。
そのため、モデル要素をカウントするには、ファミリとモデル自体の両方に一般的なパラメータを作成するか、使用可能な場合は追加する必要があります。これにより、すべてのコンポーネントを正確に説明し、仕様に統合できるようになります。
本記事で例として使用されている主なパラメータは次のとおりです。
  • BOM_Chapter: 独自の BOM 仕様構造を作成するオプション(通常は非表示)
  • BOM_Count: インスタンスの実際の数または長さを表示するパラメータ。長さと数量をひとつの列に組み合わせることが可能
  • BOM_Discipline: 要素が属する分野またはセクションを定義するパラメータ
  • BOM_ID: 製造元のカタログに従って記事を示すパラメータ
  • BOM_Manufacturer: 要素の製造元を決定するパラメータ
  • BOM_Name: インスタンスの名前を含むパラメータ
  • BOM_Note: アイテムにメモを追加するオプション
  • BOM_Type: インスタンスのタイプを指定するパラメータ
  • BOM_Units: 測定単位(例: m、pcs)を示すパラメータ
  • BOM_Weight: 試験片の重量を表示するパラメータ
これらのパラメータは、仕様の各要素の詳細な説明を提供し、モデル データを効率的に整理して使用できます。
Revit テンプレートに、すべてのプロジェクトで使用されているファミリがすでに含まれている場合は、仕訳帳を使用してパラメータをすばやく追加できます。これは、ファミリの設定プロセスを最適化できる便利で効果的なツールです。
必要なすべてのパラメータをファミリに追加してモデルに配置した後、独自の仕様フォームを作成できます。これを行うには、[表示] タブ内にあるリボンの [スケジュール] ツールを使用します。モデルの要素をピースで測定してカウントするには、マルチ カテゴリを使用して適切なパラメータを選択する価値があります。同時に、メートル単位で測定されるトレイやパイプなどの要素は、仕様を個別に作成および構成する必要があります。
その結果、形成中に行われた変更と設定に完全に対応する仕様が作成されます。主要なモデル データへの便利なアクセスを提供するため、プロジェクトでのさらなる作業のための重要なツールとなります。 これにより、いつでも仕様を変更または更新し、プロジェクトの新しい要件や変更に適合させることができます。このアプローチにより、モデル データの管理プロセスに柔軟性、効率性、精度がもたらされます。
本記事は、2025 年 8 月 28 日に英語版 Community Blog に掲載された原稿を機械翻訳し、一部編集したものです。そのため、日本語版製品での表記と異なる場合があります。
