Documentation 2D dans Autodesk Fusion : Les bénéfices de l’environnement connecté et l’essor de l’IA dans la création de plans
Cet article est écrit et publié en anglais et est une version traduite de l’original ici.  
Introduction
Dans chaque processus de conception, il arrive un moment où vous devez arrêter de penser aux formes et commencer à communiquer avec précision. C’est là qu’intervient la documentation 2D. Au-delà de leur apparente simplicité, les dessins techniques sont le langage universel qui unit le design, l’ingénierie et la fabrication.
Pendant des années, cette phase a été l’une des plus répétitives et des plus sujettes aux erreurs dans le flux de travail de CAO. Mais cela est en train de changer. Autodesk a réinventé la création de plans avec Fusion en tant que processus connecté, efficace et de plus en plus assisté par l’IA. Il ne s’agit plus seulement de « dessiner », mais de documenter intelligemment, rapidement et de manière fiable.
  1. Principaux avantages d’Autodesk Drawing Workspace Fusion
Fusion vous permet de générer des dessins techniques directement connectés au modèle 3D, au sein d’un environnement visuel moderne, épuré et très puissant. Contrairement aux solutions de CAO traditionnelles, la documentation 2D n’est pas un module à part entière, mais une extension cohérente de l’espace de conception.
  • Environnement cloud unifié
Comme tout autre type de fichier, en travaillant avec un logiciel basé sur le cloud tel qu’Autodesk Fusion, nous aurons la possibilité d’accéder aux différents dessins depuis n’importe quel appareil, de les partager avec les différents membres de l’équipe, d’ajouter des annotations en temps réel et de conserver un historique complet des différentes révisions, réussissant ainsi à mettre fin aux fichiers éparpillés sans contrôle des modifications.
  • Mise à jour automatique des dessins
Les plans sont toujours liés au modèle 3D. Cela signifie que toute modification de la géométrie est instantanément répercutée dans les vues, les cotes et les annotations du plan, ce qui élimine les erreurs dues à la désynchronisation et garantit une documentation fiable.
  • Générer des vues rapides et intelligentes
En quelques secondes, vous pouvez placer des vues standard (de face, de dessus, de profil), des isométriques, des coupes et des détails étendus. Les vues restent liées et peuvent être réorganisées sans perdre en cohérence.
  • Dimensionnement automatisé
À l’aide de l’outil de cotation automatique, vous pouvez générer automatiquement les cotes nécessaires en fonction du type de pièce ou de composant. Ces dimensions sont modifiables et adaptables, et bien qu’elles ne donnent pas de résultat final, elles nous donnent une base solide qui nous fait gagner du temps et évite les omissions de base.
  • Création et utilisation de modèles personnalisés
Fusion vous permet de définir des modèles de dessin qui incluent des configurations prédéfinies de vues, de styles de cotes, de cartouches, de boîtes, ainsi que des nomenclatures et des notes standard, ce qui garantit la cohérence entre les dessins d’un même projet ou d’un même type de composant et accélère considérablement le flux de travail à effectuer dans le processus de documentation 2D.
  • Annotations techniques complètes
Dans l’espace de dessin, nous pouvons inclure des dimensions précises, des tolérances géométriques et dimensionnelles, des symboles de finition, des nomenclatures (BOM), des notes techniques personnalisées, etc. selon les normes ISO ou ASME.
  • Contrôle de version et traçabilité
Autodesk Fusion enregistre automatiquement les versions du modèle et du dessin, ce qui vous permet de réviser, de comparer et même de restaurer les itérations précédentes avec une précision totale.
  • Interface moderne et mises à jour constantes
L’expérience utilisateur est intuitive, visuelle et cohérente dans l’ensemble de l’environnement par rapport aux autres espaces de travail disponibles dans Fusion. Il est également constamment mis à jour, intégrant des améliorations, des corrections et de nouveaux outils.
  1. Dessin automatisé alimenté par l’intelligence artificielle
L’un des  les plus révolutionnaires qu’Autodesk a Fusion incorporés ces derniers temps est l’outil d’automatisation des dessins. 1} Conçue pour transformer complètement la phase de documentation technique, cette fonctionnalité combine l’intelligence artificielle basée sur le cloud avec des stratégies d’apprentissage automatique (machine learning)pour générer des dessins 2D presque instantanément et adaptés au contexte de conception.
  • Un processus automatisé qui comprend le modèle
Contrairement aux méthodes traditionnelles, où l’utilisateur devait construire les plans à partir de zéro ou à partir de modèles, l’outil de dessin automatique permet d’effectuer ce processus en quelques clics seulement. Drawing Automation s’occupe du reste :
- Détecte automatiquement le type de conception (composant individuel, assemblage, composant de tôlerie, etc.
- Génère les différents plans de feuilles nécessaires avec le format approprié en fonction du type d’objet.
- Placez les différents types de vues nécessaires et qui décrivent le mieux la géométrie.
- Insérez des cotes intelligentes, des traits d’axe, des symboles et des vues, le cas échéant.
- Il nous offre différentes solutions et la possibilité de configurer la densité ou le type de dimension générée.
En bref, le système n’agit pas à l’aveuglette : il interprète le contexte du modèle, analyse sa géométrie, applique une stratégie de représentation optimisée et nous propose différentes solutions parmi lesquelles choisir.
  • Une technologie qui apprend et s’adapte
La chose la plus intéressante à propos de cette fonctionnalité n’est pas sa vitesse, mais sa capacité à s’améliorer au fil du temps. Le dessin automatisé grâce à l’intelligence artificielle utilise l’apprentissage automatique pour apprendre du comportement et des choix de l’utilisateur, en reconnaissant des modèles tels que :
- Afficher et mettre à l’échelle les préférences.
- Fréquence d’utilisation de certains types de dimensions.
- Personnalisation des styles, des marges ou des champs.
- Type d’annotation en fonction de la géométrie du composant.
De cette façon, plus l’outil basé sur l’IA est utilisé, plus l’automatisation des dessins nous donnera des résultats plus raffinés et précis, permettant une personnalisation progressive sans avoir besoin d’une programmation ou d’une configuration avancée.
  • Différents types de plans selon la conception
L’un des grands avantages du système est sa capacité à s’adapter automatiquement au type de givemos. Par exemple:
- Dans un composant solide, privilégiez des vues techniques claires et des dimensions dimensionnelles essentielles.
- Dans un assemblage, entrez automatiquement une table de matériaux, des références numériques et l’option de vue éclatée.
- Reconnaître un composant de tôlerie, ce qui peut inclure le développement de la tôle et des tables de pliage.
Tout cela se fait directement dans le cloud, sans charger l’ordinateur local et à une vitesse surprenante.
  • De réels avantages pour le technicien
- Réduction drastique du temps nécessaire à la génération de la documentation 2D.
- Élimination ou réduction des tâches répétitives et fastidieuses.
- Cohérence entre les projets, même avec différents types de composants ou de modèles.
- Faible courbe d’apprentissage. puisque le système guide l’utilisateur et s’ajuste avec son utilisation.
- Prise en charge des modèles et des styles propriétaires.
Conclusion
Autodesk a redéfini l’espace de travail de la documentation 2D avec Fusion, en le transformant en bien plus qu’un simple générateur de plans. Grâce à l’intégration d’outils intelligents, à l’automatisation avancée et à une expérience utilisateur soignée les dessins ne sont plus une obligation fastidieuse et deviennent un élément transparent et stratégique du processus de conception et de fabrication.
L’intégration de technologies basées sur l’IA telles que l’automatisation des dessins et l’apprentissage automatique dans le cloud réduit non seulement considérablement le temps passé, mais libère également le professionnel pour qu’il se concentre sur ce qui est vraiment important : concevoir mieux et décider judicieusement.
Fusion vous aide non seulement à travailler plus rapidement, mais aussi à mieux travailler. Dans un monde où la documentation technique 2D reste vitale, Autodesk Fusion met à la portée de tous une solution moderne, intelligente et alimentée par l’IA, prête à relever les défis de demain.
