Documentación 2D en Autodesk Fusion: Ventajas del entorno conectado y el impulso la IA en la creación de planos
Introducción
En todo proceso de diseño, llega un punto en el que hay que dejar de pensar en formas y comenzar a comunicar con precisión. Ahí es donde entra la documentación 2D. Más allá de su aparente simplicidad, los planos técnicos son el lenguaje universal que une diseño, ingeniería y fabricación.
Durante años, esta fase ha sido una de las más repetitivas y propensas a errores en el flujo de trabajo CAD. Pero eso está cambiando. Autodesk Fusion ha reimaginado la creación de planos como un proceso conectado, eficiente y, cada vez más, asistido por inteligencia artificial. Ya no se trata solo de “dibujar”, sino de documentar con inteligencia, rapidez y fiabilidad.
1. Ventajas clave del espacio de trabajo de dibujo de Autodesk Fusion
Fusion permite generar planos técnicos directamente conectados al modelo 3D, dentro de un entorno visual moderno, limpio y muy potente. A diferencia de las soluciones CAD tradicionales, la documentación 2D no es un módulo separado, sino una extensión coherente del espacio de trabajo de diseño.
  • Entorno unificado en la nube
Al igual que cualquier otro tipo de archivo, al trabajar con software basado en la nube tal como es Autodesk Fusion, tendremos la posibilidad de acceder a los diferentes planos desde cualquier dispositivo, compartirlo con los diferentes miembros del equipo, añadir anotaciones en tiempo real y mantener un historial completos de las diferentes revisiones consiguiendo acabar con los archivos dispersos y sin control de cambios.
  • Actualización automática de planos
Los planos están siempre vinculados al modelo 3D. Esto significa que cualquier modificación en la geometría se refleja al instante en las vistas, cotas y anotaciones del plano, eliminando errores por desincronización y garantizando documentación fiable.
  • Generación de vistas rápidas e inteligentes
En segundos puedes colocar vistas estándar (frontal, superior, perfil), isométricas, secciones y detalles ampliados. Las vistas se mantienen vinculadas y pueden reorganizarse sin perder consistencia.
  • Acotación automatizada
A través de la herramienta de cota automática puedes generar automáticamente cotas necesarias en función del tipo de pieza o componente. Dichas cotas son editadles y adaptables, y a pesar de no dar un resultado final nos otorga una base sólida que ahorra tiempo y evita omisiones base.
  • Creación y uso de plantillas personalizadas
Fusion permite definir plantillas de planos que incluyen configuraciones preestablecidas de vistas, estilos de acotación, cuadros de rotulación, cajetines, así como listas de materiales y notas estándar, lo cual garantiza la coherencia entre planos de un mismo proyecto o tipo de componente y acelera significativamente el flujo de trabajo a realizar en el proceso de documentación 2D.
  • Anotaciones técnicas completas
En el espacio de trabajo de dibujo podremos incluir desde cotas precisas, tolerancias geométricas y dimensionales, símbolos de acabado, listas de materiales (BOM), notas técnicas personalizas, etc... según normas ISO o ASME.
  • Control de versiones y trazabilidad
Autodesk Fusion guarda automaticamente versiones tanto del modelo como del plano, permitiendo revisar, comparar e incluso restaurar iteraciones anterior con precisión total.
  • Interfaz moderna y actualizaciones constantes
La experiencia de usuario es intuitiva, visual y coherente en todo el entorno respecto a los demás espacios de trabajo disponibles en Fusion. Además se actualiza de forma constante, incorporando mejoras, correcciones y nuevas herramientas.
2. Dibujo automatizado potenciado por inteligencia artificial
Una de las mejoras más revolucionarias que Autodesk Fusion ha incorporado en los últimos tiempos es la herramienta de Drawing Automation. Diseñada para transformar por completo la fase de documentación técnica, esta funcionalidad combina inteligencia artificial basada en la nube con estrategias de aprendizaje automático (machine learning) para generar planos 2D de forma casi instantánea y adaptada al contexto del diseño.
  • Un proceso automatizado que comprende el modelo
A diferencia de los métodos tradicionales, en los que el usuario debía construir los planos desde cero o a partir de plantillas, la herramienta de dibujo automático permite realizar este proceso con tan solo unos clics. Drawing Automation se encarga del resto:
- Detecta automáticamente el tipo de diseño (componente individual, ensamblaje, componente de chapa, etc.
- Genera las diferentes hojas de plano necesarias con el formato adecuado según el tipo de objeto.
- Coloca las diferentes tipos de vistas necesarias y que mejor describen la geometría.
- Inserta cotas inteligentes , líneas centrales, símbolos y vistas cuando corresponda.
- Nos ofrece diferentes soluciones y la posibilidad de configurar la densidad o tipo de acotación generada.
Resumiendo, el sistema no actúa a ciegas: interpreta el contexto del modelo, analiza su geometría , aplica estrategia de representación optimizada y nos ofrece diferentes soluciones a elegir.
  • Una tecnología que aprende y se adapta
Lo más interesante de esta función no es su rapidez, sino su capacidad de mejorar en el tiempo. El dibujo automatizado a través de inteligencia artificial emplea machine learning para aprender del comportamiento y elecciones del usuario, reconociendo patrones como:
- Preferencias de vistas y escalas.
- Frecuencia de uso de determinado tipos de cotas.
- Personalización de estilos, márgenes o campos.
- Tipo de anotación según geometría del componente.
De este modo, cuanto más se utiliza la herramienta basada en IA, Drawing Automation nos dará resultados más afinados y precisos, permitiendo una personalización progresiva sin necesidad de programación o configuración avanzada.
  • Diferentes tipos de planos según el diseño
Una de las grandes ventajas del sistema es su capacidad para adaptarse al tipo démoselo de forma automática. Por ejemplo:
- En un componente sólido, prioriza vistas técnicas claras y cotas dimensionales esenciales.
- En un ensamblaje, introduce automáticamente una tabla de materiales, referencias numéricas y opción de vista explosionada.
- Reconoce un componente chapa, pudiendo incluir el desarrollo de esta y tablas de plegado.
Todo esto se realiza directamente en la nube, sin cargar el equipo local y a una velocidad sorprendente.
  • Beneficios reales para el técnico
- Reducción drástica del tiempo necesario para generar documentación 2D.
- Eliminación o disminución de tareas repetitivas y tediosas.
- Uniformidad entre proyectos, incluso con diferentes tipos de componentes o modelos.
- Curva de aprendizaje baja. ya que el sistema guía al usuario y se ajusta con su uso.
- Compatibilidad con plantillas y estilos propios.
Conclusiones
Autodesk Fusion ha redefinido el espacio de trabajo de documentación 2D, transformándolo en mucho más que un simple generador de planos. Gracias a la integración de herramientas inteligentes, automatización avanzada y una experiencia de usuario cuidada, los planos dejan de ser una obligación tediosa para convertirse en una parte fluida y estratégica del proceso de diseño y fabricación.
La incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial como Drawing Automation y el aprendizaje automático en la nube no solo reduce drásticamente el tiempo invertido, sino que libera al profesional para que se concentre en lo verdaderamente importante: diseñar mejor y decidir con criterio.
Fusion no solo te ayuda a trabajar más rápido, sino también a trabajar mejor. En un mundo donde la documentación técnica 2D sigue siendo vital, Autodesk Fusion pone al alcance de todos una solución moderna, inteligente, basada en IA y lista para los desafíos del mañana.
