[パブリッシュ設定] をしていない状態で初めて Docs に Revit ファイルを保存すると、3D のビューのみが自動でパブリッシュされます。次からは自分で意図的にパブリッシュする必要があります。どうせですから、どのビューを公開したいのかを自分で決めてからパブリッシュしてみましょう。
パブリッシュ設定
- クラウドに保存した rst_advanced_project を開きます。
- Revit 2025 を例にとると、次の図のような順番でファイルを選択して開きます。
- コラボレートタブ>モデルを管理パネル>パブリッシュ設定 をクリック。
- セットを選択からセット 1 を選択。(✓ を入れない状態で選択だけしてみてください)
- セットを編集>リストに表示から [モデル内の 3D ビュー] を選択し [すべて選択] をクリック。
- セットを編集>リストに表示から [モデル内のシート] を選択し [すべて選択] をクリック。
- セットを編集>リストに表示から [モデル内のすべてのビューおよびシート] を選択し、3D ビューとシートが選択されていることを確認します。
- セット 1 を選択した状態でこれらのビューに ✓ を入れることで、セット 1 にこれらのビューが含まれることになります。
- セットを選択の [セット 1] に ✓ を入れます。
- これで [セット1] に含まれるビューをパブリッシュすることになります。
- [保存して閉じる] をクリック。
- ファイル>保存 で上書き保存をします。
パブリッシュしよう
パブリッシュ設定ができたので、実際にパブリッシュしてみましょう。
- CTRL+D で Revit のホーム画面を開き、F5 キーを押して情報をリフレッシュします。
- トップのフォルダ(Project Files)が表示されるので、目的のファイルまでナビゲートします。
- 目的のファイルに ✓ すると、上部に [パブリッシュ] ボタンが表示されます。
- 目的のファイルの [パブリッシュ状況] が [最新版が利用可能です] になっていることを確認します。
- [パブリッシュ] ボタンをクリック。
- 1 番右側の 3 点メニューをクリックして、[最新バージョンをパブリッシュ] でも可能です。
- 次のようなダイアログ ボックスが表示されたら [パブリッシュ] をクリック。
Docs で確認
では Docs でパブリッシュの状況を確認してみましょう。
- acc.autodesk.com でAutodesk Account にログインし、目的のプロジェクトを選択します。
- 目的のファイルまでナビゲートし、クリックします。
- [シートとビュー] を選択して、2D と 3D を切り替えて、パブリッシュ設定で指定したビューが表示されることを確認しましょう。
パブリッシュ設定をすると、必要なビューとシートのみを公開することができます。
パブリッシュ セットを複数指定するとどうなるのか?
パブリッシュ設定は、目的に応じたパブリッシュ セットを複数作ることができます。例えば、次のように立面図ビューだけのパブリッシュ セットを作成して、✓ マークを入れ、同様の手順でパブリッシュします。
すると、セット 1 と立面図で指定したすべてのビューとシートがパブリッシュされます。
次にパブリッシュ設定でセット 1 を外して、立面図にのみチェックを入れた状態でパブリッシュすると・・・
Docs 上では、パブリッシュセット「立面図」で指定したビューのみが表示されます。
このようにどのパブリッシュセットに ✓ マークを入れて保存&パブリッシュするかで見える情報が変わってきます。
前の記事:
Revit ユーザーのための Docs ガイド(2)~ビューアを使い倒す
次の記事:
ラベル:
ここにコメントを追加するには、ご登録いただく必要があります。 ご登録済みの場合は、ログインしてください。 ご登録がまだの場合は、ご登録後にログインしてください。
