Docs Guide für Revit-Benutzer (5) ~ Markup
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung eines ursprünglich auf Japanisch veröffentlichten Artikels, der hier zu finden ist.
Verwenden wir Markup
Die 2D-Ansicht in Docs verfügt über eine Funktion namens "Markup" in roter Schrift". Es ist einfach, also verwenden wir es sofort. Der Punkt ist, dass es nur in der 2D-Ansicht verfügbar ist.
1. Wählen Sie in der Produktauswahl Docs aus, klicken Sie auf Datei und wählen Sie eine beliebige veröffentlichte .rvt-Datei aus.
2. Wählen Sie unter Tabellen und Ansichten > 2D eine beliebige 2D-Ansicht aus.
3. Wenn die 2D-Ansicht angezeigt wird, wird die Markierungssymbolleiste auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
Versuchen Sie, eine Wolkenmarkierung zu machen
Beginnen wir damit, wie man eine typische Wolkenmarkierung erstellt.
1. Klicken Sie auf die Wolkenmarkierung in der Markierungssymbolleiste.
 2. Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt und platzieren Sie die Wolkenmarkierung. Passen Sie die Position und Größe an, indem Sie die an den Ecken und Kanten angezeigten Griffe ziehen.
 3. Klicken Sie in der Symbolleiste oben in der Wolkenmarkierung auf Bearbeiten, um Informationen wie Linienfarbe und -stärke zu bearbeiten.
 4. Klicken Sie auf das T-Symbol, um Buchstaben hinzuzufügen.
 5. Am unteren Rand 1 der Markup-Symbolleiste befinden sich Schaltflächen zum Festlegen der Rahmenfarbe und der Füllfarbe.
6. Sie können auch Charaktere erstellen, indem Sie die Farben im Voraus festlegen. Wie bei der Wolkenmarkierung können Sie auch auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, um ein detaillierteres Erscheinungsbild festzulegen.
Anhängen eines Referenzdiagramms
Sie können detaillierte Informationen mit Markup anhängen. Jede Datei, die in Docs hochgeladen wurde, z. B. PDF, DWG, Excel oder PNG, kann als Referenz angehängt werden.
1. Speichern Sie zunächst die erforderlichen Dateien in Docs.
2. Wählen Sie das Markup für das Cloud-Markup aus, und klicken Sie dann in der Symbolleiste, die oben angezeigt wird, auf Zur Datei > navigieren.
3. Markieren Sie die Dateien, die Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf Dateien hinzufügen.
4. Auf der rechten Schulter der Wolkenmarkierung wird ein Symbol angezeigt. Sie können seine Position frei ändern, indem Sie es ziehen.
5. Versuchen wir, einen weiteren Referrer hinzuzufügen. Wählen Sie das Markup für die Wolkenmarkierung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
6. Sie können im Wolkenmarkierungsbereich auf der rechten Seite des Bildschirms auf Referenzen klicken und dann Referenzen in Referenzen hinzufügen > Datei hinzufügen.
7. Sie können eine Empfehlung auch aus diesem Bereich löschen.
8. Sie können die Datei anzeigen, indem Sie auf das Symbol (1) der angezeigten Datei klicken, oben im angezeigten schwarzen Popup-Fenster auf (2), die Datei auswählen (2) und dann auf den Dateinamen (3) klicken.
Veröffentlichen Sie Ihr Markup
Markup wird zum Zeitpunkt der Erstellung als "privat" betrachtet. Mit anderen Worten, du kannst nur dich selbst sehen. Um dies für Mitglieder freizugeben, wählen Sie das Markup aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Veröffentlichen.
Mit dieser Aktion können Sie dieses Markup für Mitglieder freigeben.
So zeigen Sie eine Liste der Markups an
Um festzustellen, ob die Datei Markup enthält, sehen Sie sich die Liste der Markups an. Beginnen Sie mit der Anzeige einer beliebigen 2D-Ansicht. Beachten Sie, dass die 2D-Ansicht und die 3D-Ansicht unterschiedlich angezeigt werden.
In der 2D-Ansicht auf der linken Seite des obigen Bildes sehen Sie die Schaltfläche Markup, aber in der 3D-Ansicht gibt es keine Markup-Schaltfläche.
Wenn Sie auf diese Markierungsschaltfläche klicken, wird in der ausgewählten Datei eine Liste der Markups angezeigt, die Sie erstellt haben und die von anderen Mitgliedern erstellt und veröffentlicht wurden.
Klicken Sie auf das Markup, um diese Ansicht für den schnellen Zugriff anzuzeigen.
