Guía de Revit Docs para usuarios (5) ~ Marcado
Nota: Este artículo es una traducción de un manuscrito publicado en japonés.
Usemos marcado
La vista 2D en Docs tiene una función con letras rojas llamada "Marcado". Es fácil, así que usémoslo de inmediato. El punto es que solo está disponible en vista 2D.
  1. Seleccione Documentos en el selector de productos, haga clic en Archivo y seleccione cualquier archivo .rvt publicado.
  2. En Planos y vistas > 2D, seleccione cualquier vista 2D.
  3. Cuando se muestra la vista 2D, la barra de herramientas de marcas aparece en el lado derecho de la pantalla.
Intenta hacer una marca de nube
Comencemos con cómo hacer una marca de nube típica.
  1. Haga clic en la marca de nube en la barra de herramientas de marcas.
  2. Haga clic en cualquier punto y coloque la marca de la nube. Ajuste la posición y el tamaño arrastrando los controladores que se muestran en las esquinas y en los bordes.
  3.  Haga clic en Editar en la barra de herramientas en la parte superior de la marca de nube para editar información como el color y el grosor de la línea.
  4. Haga clic en el icono T para agregar letras.
  5. En la parte inferior 1 de la barra de herramientas de marcas, hay botones para establecer el color del borde y el color de relleno.
  6. También puede crear personajes estableciendo colores de antemano. Además, al igual que la marca de la nube, puede hacer clic en el botón Editar para establecer una apariencia más detallada.
Adjuntar un diagrama de referencia
Puede adjuntar información detallada con marcado. Cualquier archivo cargado en Documentos, como PDF, DWG, Excel o PNG, se puede adjuntar como referencia.
  1. Primero, guarde los archivos requeridos en Documentos.
  2. Seleccione la marca para la marca en la nube y, a continuación, haga clic en Buscar archivo > en la barra de herramientas que aparece en la parte superior.
  3. Marque los archivos que desea adjuntar y haga clic en Agregar archivos.
  4. Aparece un icono en el hombro derecho de la marca de la nube. Puede cambiar libremente su posición arrastrándolo.
  5. Intentemos agregar otro referente. Seleccione la marca de marcado para la marca de nube y haga clic en el botón Editar.
  6. Puede hacer clic en Referencias en el panel de marcas de nube en el lado derecho de la pantalla y, a continuación, agregar referencias en Agregar referencias > archivo.
  7. También puede eliminar una referencia desde este panel.
  8. Para ver el archivo, haga clic en el icono (1) del archivo mostrado, haga clic en la parte superior del panel emergente negro que aparece (2), seleccione el archivo (2) y, a continuación, haga clic en el nombre del archivo (3).
Publicar el marcado
El marcado se considera "privado" en el momento de la creación. En otras palabras, solo puedes verte a ti mismo. Para compartir esto con los miembros, seleccione el marcado y presione el botón Publicar.
Esta acción le permite compartir este marcado entre los miembros.
Para ver una lista de marcas
Para ver si hay marcas en el archivo, vea la lista de marcas. Comience por ver cualquier vista 2D. Tenga en cuenta que la vista 2D y la vista 3D se mostrarán de forma diferente.
En la vista 2D en el lado izquierdo de la imagen de arriba, verá el botón Marcado, pero en la vista 3D, no hay ningún botón Marcado.
Al hacer clic en este botón Marcas, el archivo seleccionado muestra una lista de marcas que ha creado y que han sido creadas y publicadas por otros miembros.
Haga clic en el marcado para ver esa vista para un acceso rápido.
