Nota: Este artículo está escrito y publicado en inglés y es una versión traducida del original aquí.
Tu dibujo es un acaparador (y eso es un problema)
Le damos la bienvenida a la publicación inicial de una serie sobre el mantenimiento de archivos. No es exactamente material de Netflix, pero créeme: tus dibujos están acumulando basura silenciosamente como un mapache en un contenedor de basura, y eso está ralentizando todo.
Analicemos qué hay en tu DWG, por qué es importante y cómo empezar a limpiarlo antes de que explote o se lo transmita a alguien que te odiará al instante.
En primer lugar, AutoCAD no es común
Word y Excel son como pequeños apartamentos ordenados. Todo está en un solo archivo, la vida es buena.
¿AutoCAD y Civil 3D? Imagina una casa con túneles secretos hacia otras casas. Su archivo DWG no es solo un archivo, es una combinación de cuatro lugares, cada uno con su trabajo (y el potencial de salir terriblemente mal).
Los cuatro sitios donde el CAD almacena material
- Base de datos de software
Su cerebro de AutoCAD. Recuerda su configuración, su perfil de usuario y las paletas de herramientas que ha ignorado durante cinco años.
- Base de datos de dibujos
Las entrañas de tu DWG. Geometría, capas, bloques, objetos de Civil 3D: ahí es donde reside el diseño real. Además, donde ahora se encuentran todos los bloques copiados y pegados desde 2007.
- Base de datos externa del dibujo
Los dibujos se toman prestados de otros usuarios: refX, archivos de forma, estilos de trazado y accesos directos a datos. Si no puede encontrarlos, entra en pánico y arroja errores de archivos faltantes como confeti.
- Base de datos externa de software
El equipo entre bastidores: catálogos de tuberías, configuraciones de trazado, carpetas de soporte, etc.
Civil 3D hace un berrinche si algo está mal archivado aquí, y la información va a la huelga.
Comparación entre AutoCAD y Civil 3D: La diferencia de datos
AutoCAD es sencillo de usar: líneas, sombreados, bloques. Lo que ves es lo que obtienes.
Civil 3D es como un cambiaformas con una base de datos. Por ejemplo, una estructura de Civil 3D no es solo una estructura:
- Es un bloque en la vista en planta
- Un modelo 3D
- Líneas para perfiles
- Una lista de tamaños y profundidades de estructura
- Se le aplica un estilo a través de un catálogo que reside en una carpeta oculta con tres directorios de profundidad
- Impulsado por una configuración que ni siquiera sabía que existía
Todo eso se une para crear una boca de alcantarilla. Multiplique eso por toda una red y verá por qué los archivos de Civil 3D pueden ser tan pesados.
¿Por qué las cosas aparecen dos veces?
¿Alguna vez se ha preguntado por qué aparecen los estilos de trazado o los archivos de forma en el dibujo y en la base de datos externa?
He aquí por qué: el DWG sabe lo que quiere. Pero no lo tiene.
Ese material está fuera del archivo. "Así que el dibujo dice: "Necesito A.ctb"", y el software dice: "Genial, ¿dónde está"?" Si la respuesta es "No sé", obtienes gráficos rotos, estilos extraños o fuentes faltantes que renderizan tu hoja con Wingdings.
¿Cómo te ayuda esto?
Saber dónde se encuentran los datos significa que puede solucionar problemas como:
- Archivos lentos
- Errores de trazado
- Faltan etiquetas
- Partes rotas
- Dibujos que lloran al abrirlos
También le ayuda a evitar ser esa persona, la que envía un archivo de 280 MB con 47 referencias faltantes y una fuente vista por última vez en Windows 95.
Envuélvelo
Mire, su DWG contiene mucho: capas de geometría, estilos que no se han tocado desde 2010, fantasmas de referencias externas pasadas y Civil 3D, que es básicamente una base de datos envuelta en geometría.
Esta publicación sienta las bases. En los siguientes, comenzaremos a abordar cómo limpiar archivos y mantenerlos limpios. Archivos más limpios = trabajo más rápido = menos tiques de soporte = tú más feliz.
Estén atentos. Y deje de copiar bloques aleatorios de archivos misteriosos. Seriamente.
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
