Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
304 Views, 3 Replies
ошибка
autocad что то мешает загрузке программного обеспечения обратитесь к системному администратору
3 REPLIES 3
Alfred.NESWADBA
welcome @Anonymous.autodesk.com!
Download the installation files from Autodesk Virtual Agent >>>click<<<, then start the installation from that local file(s), using option "start as administrator", disabled antivirus.
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Alexander.Rivilis
На этом форуме языком общения является английский. Если Вы хотите задавать вопросы на русском, то Вам следует задавать их здесь:
https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/165 а вопросы по установке и лицензированию здесь: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/bd-p/393
Пока же выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
TravisNave
Make sure that your Contract Administrator has given you access to the software.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Contact-your-administrat...
Good Luck!
Autodesk Forums:
