Dicas e dicas do Revit: Rever e corrigir avisos
Nota: Este artigo foi escrito e publicado em inglês e é uma versão traduzida do original aqui.
QUANDO OCORREM AVISOS
Os avisos podem se acumular à medida que um projeto está sendo desenvolvido. Muitos deles exibirão um pop-up no momento em que o problema for criado. Ele será exibido na parte inferior da tela do Revit, no canto inferior direito.
Alguns, como o primeiro, podem ser ignorados por enquanto e o trabalho pode continuar. Outras, como a segunda, mostram vários ambientes na mesma região fechada, o que terá que ser tratado no momento em que ocorrerem. Neste caso, a opção OK ou Excluir ambiente(s) deve ser selecionada para continuar.
Outro aviso de ambiente pode ocorrer quando os ambientes forem colocados. Este não precisa ser endereçado e pode ser facilmente transmitido. "O terceiro aviso mostra o aviso "1 de 2'." A seta para baixo realçada passará a indicar o outro aviso.
"O último aviso mostra "0 erros, 2 avisos"." Desta vez, use a seta sobre o botão realçado para ver o aviso a seguir.
LOCALIZANDO OS AVISOS
Para visualizar todos os avisos em um projeto, localize a lista na guia Gerenciar e o botão Avisos na faixa de opções Consulta.
Isso abrirá uma caixa de diálogo no canto inferior direito da janela do Revit. Os avisos podem ser expandidos para exibir a lista de avisos desse tipo e, em seguida, exibir os elementos reais que causaram o aviso.
Cada elemento tem um número de ID associado. Neste exemplo, há apenas quatro caracteres. Não é incomum que o ID tenha cerca de oito caracteres. Isso está relacionado ao tamanho do projeto. A ID pode ser usada para localizar o elemento exato que causou o aviso. O número do aviso também depende do número de avisos no projeto. Ao expandir o último aviso na lista, o número total de avisos pode ser encontrado. Neste caso, há apenas três. Não é incomum que haja avisos numerados em dígitos duplos. Atingir três dígitos de avisos pode ser feito. Quanto mais avisos forem encontrados em um projeto, maiores serão as chances do projeto apresentar problemas de desempenho.
SELECIONAR POR ID
Para localizar o elemento exato que está causando o aviso, use o botão Selecionar por ID da faixa de opções Consulta na guia Gerenciar.
Isso abrirá uma caixa de diálogo para inserir o número da ID.
A lista de avisos pode ficar esmagadora. Além disso, tentar lembrar os caracteres do ID pode ser assustador.
É aqui que o uso do botão Exportar, na parte inferior da caixa de diálogo Avisos, é útil.
Isso exportará os avisos em um arquivo HTML. Uma caixa de diálogo será aberta para você salvá-lo. Depois de aberto, ele terá esta aparência:
Usando este arquivo, é possível copiar o número de ID para colar na caixa de diálogo "Selecionar por ID". É possível usar um ponto e vírgula para inserir mais de um ID de elemento. Isso é útil para as duas paredes que se sobrepõem ou para os dois ambientes que ocupam o mesmo espaço. Após inserir as IDs, selecione Mostrar. Ele será direcionado ao local onde o problema pode ser observado.
Os itens identificados por sua ID serão realçados. Se nenhuma boa vista estiver aberta, os prompts solicitarão a busca por uma boa vista para abrir.
CORRIGINDO AVISOS E PRÁTICAS RECOMENDADAS
Para corrigir qualquer aviso, é preciso conhecer o projeto. Não se deve pedir para limpar duas paredes sem saber qual tem precedência sobre a outra. Se uma parede pode ser estendida e a outra excluída. Se duas instâncias de gabinete estiverem no mesmo local, uma delas deve ser mantida porque possui mais parâmetros preenchidos na tabela? Essas são decisões que não podem ser tomadas por quem não conhece o projeto.
As melhores práticas seriam fazer com que a equipe revisasse e corrigisse os avisos pelo menos uma vez por semana. Os avisos podem ser revisados e atribuídos a vários membros da equipe com base em seu nível de habilidade no projeto. Esta é uma prática que deve ser conscientemente escolhida e executada para a saúde do projeto.
#hintsandhacks, #expertelite, #CADMama, #Revit
