Revit のヒントとコツ:警告の確認と対処
警告が発生するとき
プロジェクトの開発中に警告が蓄積することがあります。多くの場合、指摘事項の作成時で画面右下にポップアップが表示されます。
上の例ように表示されたとしても、無視して作業を続けることができる場合があります。閉じた領域の複数の部屋に関する警告が現れることもありますが、これは発生時に処理する必要があります。この場合、続行するには [OK] または [部屋を削除] を選択してください。
部屋が配置されると、別の部屋の警告が発生する可能性があります。これは対処する必要はなく、そのまま作業を進めることができます。
下の画像は「2 つのうちの 1 つ目」の警告を示しています。黄色にハイライトしたボタンをクリックすると表示が切り替わり、別の警告を確認することができます。
最後の警告例は「エラーは  0、警告は  2 つ」です。この場合 [>>] ボタンをクリックし、次の警告を表示します。
警告をみつける
プロジェクト内のすべての警告を表示するには、[管理] タブからリストを探し、[情報]リボンの [警告] ボタンをクリックします。
クリックすると、Revit ウィンドウの右下隅にダイアログ ボックスが開きます。展開して警告リストを表示し、警告の原因となっている要素を確認することができます。
各要素には ID 番号が関連付けられています。この例では、番号は 4 桁です。番号が 8 桁ほどあることは珍しくありません。桁数はプロジェクトのサイズに関連しています。
ID 番号を使用して、警告の原因となっている正確な要素をみつけることができます。警告の数はプロジェクト内の警告の数によっても異なります。リスト内の最後の警告を展開すると、警告の総数が表示されます。上記の画像では 3 つです。
警告数が 2 桁になることもよくあります。まれに 3 桁に達することもあるでしょう。プロジェクトでみつかる警告が多いほど、パフォーマンスの問題が発生する可能性が高くなります。
ID で選択
警告の原因となっている要素を正確にみつけるには、[管理] タブの [情報] リボンから [ID で選択] ボタンをみつけ、クリックします。
ID 番号を入力するためのダイアログ ボックスが表示されます。
警告のリストに驚くことがあるかもしれません。また、ID 番号を覚えようとするのは大変なことです。[警告] ダイアログ ボックスの下部にある [エクスポート] ボタンを使用すると便利です。
このボタンをクリックすると、警告が HTML ファイルに書き出されます。保存をし、開くと次のように表示されます。
このファイルを使用して、ID 番号をコピーして、[ID で選択] のダイアログ ボックスに貼り付けることができます。
セミコロンを使用して、複数の要素の ID 番号を取り込むことも可能です。重なり合っている 2 つの壁や、同じスペースを占める 2 部屋に対して使用すると便利です。
ID を入力し、 [表示] を選択すると問題を確認することができます。
ID で識別される項目がハイライトで表示されます。適切なビューが開いていない場合は、開くのに適したビューを検索するように求めるメッセージが表示されます。
警告の対処とベスト プラクティス
警告を対処するには、プロジェクトについて知っておく必要があります。どちらの壁が他の壁よりも優先されるかを知らずにクリーンアップするように求められることがあるかもしれません。優先順位がわからないと、どの壁を延長し、どれを削除すべきかを判断するのは難しいはずです。
収納家具の 2 つのインスタンスが正確な場所にある場合、集計表に対してより多くのパラメータが入力されているために保持しないといけないでしょうか。プロジェクトを知らないとわからないと思います。
ベスト プラクティスは、少なくとも週に 1 回は、チームで警告を確認し、修正することです。警告を確認し、プロジェクトのスキル レベルに基づいて複数のチーム メンバーに作業を割り当てます。プロジェクトの健全性のために行う必要があります。
本記事は、2025 年 10 月 2 日に英語版 Community Blog に掲載された原稿を機械翻訳し、一部編集したものです。そのため、日本語版製品での表記と異なる場合があります。
