메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
그것은 결코 소프트웨어 때문이 아니었습니다.
그것은 목소리, 공간, 그리고 세상이 흔들릴 때에도 건축을 계속 형성할 수 있는 용기에 관한 것이었습니다.
저는 배지를 얻기 위해 Autodesk Expert Elite에 지원한 것이 아니라 키이우 근처의 작은 마을에서 시작되어 BIM 교육, 멘토링, Revit으로 작성한 디자인 스토리를 통해 계속되는 여정을 기리기 위해 지원했습니다.
2020년까지 저는 키이우 건축 및 건설 팀에서 BIM 관리자로 일하면서 프로세스 구현을 돕고 개념부터 문서화까지 프로젝트를 지원했습니다.
2022년부터 지원 및 지식 공유를 위한 공간으로 유튜브 채널을 운영하고 있습니다.
그것은 우크라이나를 떠나야 하는 건축가와 학생, 그리고 남았지만 계속 건설하기 위해 새로운 도구가 필요한 사람들을 다시 연결하는 방법으로 성장했습니다.
대학 시절부터 친구였던 마르타는 전시에 이주하면서 Revit을 접했습니다. 그녀는 나중에 미국으로 이주하여 인테리어 디자이너로서의 경력을 계속하고 있습니다.
한때 획기적인 BIM 그룹의 동료였던 마리아는 핵심 설계 팀에서 건축가로 일했습니다. 이후 그녀는 Revit으로 전환하여 레이저로 스캔한 스위스의 산업용 빌딩에 적용했습니다.
지금은 건축가 자격증을 소지하고 있는 타이시아는 한때 같은 회사의 동료였습니다. 당시 그녀는 대규모 프로젝트에 중점을 둔 수석 건축가였습니다. Revit에 대한 그녀의 호기심은 결코 사라지지 않았고 시간이 지남에 따라 개인 주택에서 생체 형태에 이르기까지 깊이 탐구했습니다.
하르키우 출신의 젊은 인재인 발레리는 캐나다에서 원격으로 Revit을 배우면서 수상 활주로 공항 디플로마 프로젝트를 개발하면서 멘토십이 가장 중요한 이유를 다시 한 번 알게 되었습니다.
국경을 초월한 BIM 멘토링
때로 우리의 가장 큰 직업적 승리는 자격증과 함께 오지 않습니다. 그 승리는 이야기와 함께 옵니다.
작년에 우크라이나 하르키우 출신의 젊은 건축학과 학생 발레리는 유튜브에서 다창 문화 센터에 대한 제 Revit 튜토리얼을 발견했습니다. 영감을 받은 그는 캐나다 빅토리아에 위치한 공항 터미널을 주제로 한 학사 학위 논문을 완성하기 위해 멘토링을 받았습니다.
전쟁의 혼란에도 불구하고 캐나다에서 원격으로 학업을 계속했지만 그는 굳은 결의를 잃지 않았습니다. 14번의 일대일 Revit 상담을 통해 우리는 CAD 지형을 가져와 대지를 모델링하는 것부터 복잡한 Revit 양식과 시각적 요소를 마스터하는 것까지 모두 함께 작업했습니다.
우리의 마지막 세션은 3시간 동안 계속되었는데, 정확히 그날 밤 키이우에 미사일 공격이 있은 후 전기가 공급되는 짧은 시간 동안이었다.
그는 하르키우 국립 도시 경제 대학(M. 베케토프의 이름을 따서 명명됨)에서 100점 만점에 94점으로 졸업장을 성공적으로 받았습니다. 현재 그는 토론토 대학교 건축학 석사 과정에 지원할 계획입니다.
이 모든 이야기들을 통해 Revit은 단순한 소프트웨어가 아니라
디자인 언어라는 사실을 다시금 깨닫게 되었습니다.
저는 의미 있는 BIM, 독립적 학습, 그리고 시스템만이 아닌 의견을 통한 커뮤니티 구축을 믿습니다.
이 길에서 저와 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다.
계속해서 창작해 나갑시다.
"이 게시물은 Gemini의 도움으로 번역되고 다듬어졌습니다."
당신의 목소리를 담은 건축가,
카테리나
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
