Revit 힌트 및 해킹: 경고 검토 및 해결
메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.  
경고가 발생하는 경우
프로젝트가 개발됨에 따라 경고가 누적될 수 있습니다. 대부분의 경고는 문제가 생성될 때 팝업을 보냅니다. 이 팝업은 Revit 화면 오른쪽 하단에 표시됩니다.
첫 번째와 같은 일부 문제는 일단 무시하고 작업을 계속할 수 있습니다. 두 번째와 같은 문제는 같은 폐쇄된 영역에 여러 개의 방이 표시되는데, 이는 문제가 발생하는 즉시 처리해야 합니다. 이 경우, 계속하려면 "확인" 또는 "룸 삭제" 옵션을 선택해야 합니다.
룸을 배치한 후에 또 다른 룸 경고가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 해결할 필요가 없으며 쉽게 전달할 수 있습니다. 세 번째 경고는 "2개 중 1개" 경고를 표시합니다. 강조 표시된 아래쪽 화살표가 순환되면서 다른 경고를 표시합니다.
마지막 경고는 "오류 0개, 경고 2개"를 표시합니다. 이번에는 강조 표시된 버튼 위의 화살표를 사용하여 다음 경고를 확인합니다.
경고 찾기
프로젝트의 모든 경고를 보려면 관리 탭에서 리스트를 찾은 다음, 조회 리본에서 경고 버튼을 찾습니다.
그러면 Revit 창의 오른쪽 하단 코너에 대화상자가 열립니다. 경고를 확장하면 해당 유형의 경고 목록이 표시되고, 다시 확장하면 경고를 유발하는 실제 요소가 표시됩니다.
각 요소에는 연관된 ID 번호가 있습니다. 이 예제에는 문자가 4개만 있습니다. ID에 8자 정도가 있는 것은 드문 일이 아닙니다. 이는 프로젝트의 크기와 관련이 있습니다. ID를 사용하여 경고를 일으키는 정확한 요소를 찾을 수 있습니다. 또한 경고 번호는 프로젝트에 있는 경고 수에 따라 달라집니다. 리스트의 마지막 경고를 확장하면 총 경고 수를 찾을 수 있습니다. 이 경우에는 3개만 있습니다. 두 자릿수로 숫자가 매겨진 경고가 있는 것은 드문 일이 아닙니다. 세 자릿수에 달하는 경고도 발생할 수 있습니다. 프로젝트에서 경고가 많이 발견될수록 프로젝트에서 성능 문제가 나타날 가능성이 커집니다.
ID로 선택
경고를 일으키는 정확한 요소를 찾으려면 관리 탭의 조회 리본에서 ID별 선택 버튼을 사용합니다.
그러면 ID 번호를 입력할 수 있는 대화상자가 나타납니다.
경고 목록은 너무 많아서 감당하기 어려울 수 있습니다. 또한 ID의 문자를 기억하는 것은 어려울 수 있습니다.
이때 경고 대화상자의 맨 아래에 있는 내보내기 버튼을 사용하는 것이 유용합니다.
그러면 경고가 HTML 파일로 내보내집니다. 저장할 수 있는 대화상자가 나타납니다. 열면 다음과 같이 표시됩니다.
이 파일을 사용하여 ID 번호를 복사하여 "ID로 선택" 대화상자에 붙여 넣을 수 있습니다. 세미콜론을 사용하여 둘 이상의 요소 ID 번호를 가져올 수 있습니다. 이 옵션은 두 개의 벽이 겹치거나 두 개의 룸이 같은 공간을 차지하는 경우에 유용합니다. ID를 입력한 후 "표시"를 선택하면 문제가 발생한 위치로 이동합니다.
ID로 식별된 항목이 강조 표시됩니다. 열려 있는 좋은 뷰가 없는 경우, 열려는 좋은 뷰를 검색하라는 메시지가 표시됩니다.
경고 및 모범 사례 수정
경고를 수정하려면 프로젝트에 대해 알아야 합니다. 어느 벽이 다른 벽보다 우선하는지 알지 못한 채 두 벽을 정리하라는 요청을 받아서는 안 됩니다. 한 벽은 확장하고 다른 벽은 삭제할 수 있는지 여부도 고려해야 합니다. 두 개의 케이스워크가 동일한 위치에 있는 경우, 일정에 더 많은 매개변수가 입력되어 유지해야 할 케이스워크가 있습니까? 이러한 결정은 프로젝트에 대해 잘 모르는 사람이 내릴 수 없습니다.
가장 좋은 방법은 팀이 최소 일주일에 한 번 경고를 검토하고 수정하도록 하는 것입니다. 경고는 프로젝트 내 기술 수준에 따라 여러 팀원에게 검토 및 할당될 수 있습니다. 이는 프로젝트의 건전성을 위해 의식적으로 선택하고 실행해야 하는 관행입니다.
#hintsandhacks, #expertelite, #CADMama, #Revit
