Autodesk Inventor의 대형 조립품 전략 - 3부
메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.  
Autodesk Inventor의 컨텐츠 센터 소개
Inventor의 컨텐츠 센터는 표준 구성요소/부품의 내장 라이브러리입니다. 부품/구성요소에는 조임쇠, 샤프트 구성요소, 구조용 쉐이프, 피쳐, 판금 부품(스터드, 너트, 절연기), 튜브 및 파이프가 포함됩니다. 이러한 구성요소/부품은 국제 표준을 엄격히 준수합니다. 이 라이브러리 내에서 사용할 수 있는 표준에는 ISO, DIN, ANSI, JIS, GB, GOST, BSI 및 Parker가 포함됩니다. 기존 표준이 업데이트 되거나 새로운 표준이 작성되는 경우 라이브러리는 연속적인 새 Inventor 릴리스로 지속적으로 업데이트되므로 최신 글로벌 산업 표준을 준수하고 일치시킬 수 있습니다.
컨텐츠 센터를 설계 형상이 매개변수로 정의된 부품 파일의 데이터베이스로 생각할 수 있습니다. 매개변수는 데이터베이스에 행과 열로 구성된 구조화된 표 형식으로 깔끔하게 정리되어 저장됩니다. 이는 Excel 스프레드시트에서 데이터가 구성되는 방식과 유사합니다. 볼트를 예로 들어보면, 각 행은 고유한 표준을 나타낼 수 있고, 각 열은 크기, 나사산 유형 등 특정 부품의 속성을 정의할 수 있습니다. 바로 이런 원리를 이해하시겠죠?
프로젝트에서 컨텐츠 센터 라이브러리 로드 및 언로드
설계에 표준을 로드하는 것은 기본적으로 해당 컨텐츠 센터 라이브러리를 활성 프로젝트에 추가하는 것을 의미합니다. 이 프로세스를 수행하면 특정 라이브러리와 연관된 표준 부품/구성요소만 활성 프로젝트 내에서 사용할 수 있습니다.
표준을 언로드한다는 것은 활성 프로젝트에서 해당 컨텐츠 센터 라이브러리를 제거하는 것을 의미하며, 이로 인해 연관된 표준 부품/구성요소에 대한 액세스가 제한됩니다. 이렇게 하면 특정 프로젝트에 필요한 관련 표준으로만 사용 가능한 컨텐츠를 제한하여 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 결과적으로 오류와 복잡성이 줄어듭니다.
2024년 최종 PNG
이것이 필수적인 이유는 무엇입니까?
누적 기준으로, 컨텐츠 센터 라이브러리에는 표준 구성요소/부품의 변형이 약 100만 개가 넘습니다(오타가 아닙니다!). 따라서 조립품에 부품/구성요소를 배치할 때 Inventor가 라이브러리에서 이 데이터를 검색하고 색인화하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다. 부품은 데이터베이스의 부품 파일 정의로만 존재하며 솔리드 3D 형상으로는 존재하지 않습니다.
구성요소/부품의 형상은 대화상자를 통해 Inventor에 제공한 입력 데이터를 기준으로 조립품에 배치되는 순간 계산됩니다. 검색 시간이 길어질수록 제공된 입력 데이터를 기반으로 조회를 해석하는 Inventor 기다리는 데 시간이 길어지며, 이는 대형 조립품으로 작업할 때 더욱 심화될 수 있습니다. 또한 현실적으로 설계에 이러한 100만 개가 넘는 다양한 부품/구성요소가 모두 필요하지는 않습니다. 따라서 특정 설계 프로젝트와 관련된 표준만 로드하고 필요하지 않은 표준은 언로드/제거해야 합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리를 활성 프로젝트에 언로드 및 로드하는 단계:
특정 라이브러리를 활성 프로젝트에 로드하려면
  • Inventor를 실행하면 기본 홈페이지 인터페이스가 표시됩니다. 이때 파일이 열려 있지 않아야 합니다. 활성화되거나 열려 있는 Inventor 파일이 있는 경우, 특히 실행 시 특정 부품 또는 템플릿을 열도록 Inventor를 구성한 경우 해당 파일이 닫혀 있는지 확인합니다.
  • 프로젝트 편집기 대화상자로 이동하여 대상 프로젝트가 활성화되어 있는지 확인합니다.
프로젝트 편집기 대화상자
  • 이 대화 상자의 오른쪽 하단에 있는 "  콘텐츠 센터 라이브러리 구성" 버튼을 클릭하세요 . 그러면 "라이브러리 구성" 대화 상자가 나타납니다.
오른쪽 아래의 컨텐츠 센터 라이브러리 구성 버튼
  • 이 대화 상자의 "이름" 열 에서  대상 프로젝트에 필요한 표준을 선택하고, 필요한 경우 해당 " 사용 중 " 열의 선택을 취소합니다. 변경 사항을 적용하고 대화 상자를 닫으려면 "확인"을 클릭합니다.
라이브러리 구성 대화상자
    • 이 방법을 통해 특정 라이브러리를 대상 프로젝트로 로드하거나 대상 프로젝트에서 언로드할 수 있습니다.
    • 아래 동영상 참조:
구성된 컨텐츠 센터 파일을 설계에 배치 
위 구성을 완료하면 최종적으로 필요한 컨텐츠 센터 파일을 설계에 쉽게 배치할 수 있습니다. 
  • Assemble 탭으로 이동하여 구성요소 패널을 찾은 후 배치 도구 아래에 있는 화살표 아이콘을 클릭합니다. 그러면 컨텐츠 센터에서 배치에 액세스할 수 있는 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.
컨텐츠 센터에서 배치 PNG
  • "컨텐츠 센터에서 배치"를 클릭합니다 . 그러면 "컨텐츠 센터에서 배치 " 대화 상자 가 나타납니다 . 여기에서 조립품에 배치할 부품을 찾습니다. 이 대화 상자 왼쪽 창의 "범주 보기" 영역에서 구성요소가 고유한 범주로 그룹화되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
컨텐츠 센터에서 배치 대화상자
장점
  • 지정된 프로젝트에 필요한 특정 표준 및 부품에 대한 제한된 액세스를 용이하게 하여 권한이 없는 라이브러리나 다른 라이브러리의 표준에 액세스하고 사용함으로써 발생하는 오류 위험을 방지할 수 있습니다.
  • 지정된 표준의 승인된 구성요소는 "기성품"이고 특정 설계 프로젝트에 필요할 때 쉽게 액세스할 수 있으므로 부품/구성요소를 처음부터 모델링할 필요성이 줄어들기 때문에 시간이 절약됩니다.
  • 특히 컨텐츠 센터 라이브러리 내의 특정 표준만 사용하는 전 세계 지역의 경우 표준 규제 준수 용이하게 합니다. 예를 들어, 설계 회사에서 ISO 표준만 사용하는 국가에서 사업을 운영하는 경우 다른 표준에 대한 액세스를 제한하여 규제 준수 법률을 시행할 수 있습니다.
  • 전 세계의 다양한 고객에 맞게 특정 라이브러리를 로드하고 언로드할 수 있는 유연성 측면이 있습니다. 해당 국가의 규정이 허용하는 경우 단일 표준으로 제한되지 않습니다.
  • 성능이 향상되었습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 지정된 프로젝트에 필요하지 않은 컨텐츠 센터 라이브러리를 언로드하면 Inventor가 라이브러리에서 사용할 수 있는 100만 개 이상의 구성요소 변형에서 검색 트리/경로를 불과 수천 개 또는 수백 개로 좁힙니다. 이렇게 하면 검색 및 색인 시간이 줄어들고 다른 설계 집약적인 작업을 위해 시스템 메모리를 확보할 수 있습니다. 이 기능은 제한된 시스템 리소스를 사용하는 경우에 매우 유용할 수 있습니다. 그것은 작은 것들입니다.
  • 사용자 또는 사용자의 회사만 사용/필요로 하는 사용자 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성하고 설치/로드하면 개별 컴퓨터에서든 네트워크 저장소 디스크에서든 상관없이 혼잡을 줄이고 저장소 공간을 절약할 수 있습니다.
단점
  • 지정된 프로젝트에 필요하지 않은 컨텐츠 센터 라이브러리를 언로드하는 경우 설정하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 그러나 컨텐츠 센터의 서너 개 부품만 필요할 수 있는 간단한 단일 프로젝트에는 이러한 방법이 적합하지 않을 수 있습니다.
  • 사용자 또는 설계 팀을 위해 기본 컨텐츠 센터 라이브러리에서 사용자 컨텐츠 센터 라이브러리를 설정하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 그러나 이 조치의 이점은 장기적으로 보상을 받을 것입니다.
메모:
  • 위 내용을 보면, "컨텐츠 센터에서 배치" 도구를 사용할 때는 설치된 컨텐츠 센터 라이브러리만 조립품에서 사용할 수 있다는 것을 추론할 수 있습니다. "컨텐츠 센터에서 배치 " 도구에 접근하려면 어셈블 탭 의 컴포넌트 패널로 이동하세요.
컨텐츠 센터에서 배치 PNG
  • Inventor를 사용하면 사용자 또는 팀/회사에 사용 가능한 표준에 따라 사용자 라이브러리를 작성할 수 있습니다. 네트워크를 통해 이러한 라이브러리를 공유하면 설계 팀이 동일한 페이지에서 읽을 수 있으므로 협업 환경에서 유용합니다.
  • Inventor의 컨텐츠 센터 라이브러리는 읽기 전용입니다. 즉, 수정할 수 없습니다. 수정하거나 변경하려면 사용자 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성한 후 해당 라이브러리에서 수정해야 합니다.
  • 이 블로그 전체에서 기본 컨텐츠 센터 라이브러리와 표준 컨텐츠 센터 라이브러리가 같은 의미로 사용되었습니다.
이 블로그에 사용된 스크린샷을 제공해 주신@michaelrythomas에게 큰 감사를 드립니다. 
곧 만나요!
끝.
