Bonjour
Je joint un fichier constitué d'un bloc dynamique, contenent 3 autres bloc dynamique Hub 1305, Hub 1301, Hub 1306. Ces 3 bloc contiennent un parametre longueur.
Je souhaite pouvoir récuperer le parametre (longueur) de ces 3 blocs dynamique dans le bloc imbriqué.
Est il possible de le faire ? et comment?
Merci par avance
Résolu ! Accéder à la solution.
You posted this in the wrong forum. You might try the international (French) forum or AutoCAD.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/bd-p/127
I attached a .DWG file consisting of a dynamic block, containing 3 other dynamic blocks: Hub 1305, Hub 1301, and Hub 1306. These 3 blocks contain a parameter length. I want to retrieve the parameter (length) of these three blocks in the dynamic nested block. Is it possible to do this and how?
Thanks!
salut.
Alors à savoir : Si un bloc contient d'autres bloc, tu ne pourras jamais récupérer ou manipuler les attributs (dyn ou non) de ces blocs.
Tu n'as accès qu'aux attributs du bloc inséré dans le dessin.( Dyn ou non).
Bonjour
Merci pour la réponse, sachant que c'était le paramétre du bloc que je voulais récuperer et non les attributs que je pourais extraire par la suite.
Cordialement
Yacine
Petite piste que tu pourrais explorer, sans garantie de résultat : dans ton bloc racine, tu insère des attributs ayant comme valeur un champs type objet récupérant les propriétés de tes blocs imbriqués.
JM
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
