Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema al instalar AUTOCAD 2015
161 RESPUESTAS 161
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 162
138681 Vistas, 161 Respuestas
Hola,
Tengo un problema al querer instalar AUTOCAD 2015 en Windows 8.1. Resulta que intenté descargarlo por el navegador (luego abrió un programa de descarga de autodesk), y me daba continiamente un problema de red. Más tarde al volver a intentar instalarlo, no me dejaba instalar AUTOCAD (otras herramientas si) porque decía que ya estaba instalado. Eso es imposible porque he borrado completamente todo: archivos de programa, registros, temporales, appdata, quitado el antivirus....
No se lo que puede ser, pero me tiene mosqueado.
Muchas gracias,
Manuel
Etiquetas (1)
161 RESPUESTAS 161
Mensaje 81 de 162
gutierrezaaj
en respuesta a: Anonymous
Buenas estimado si envía la imagen, puedo ayudarte mejor.
primer caso: suponiendo que primero hiciste la descarga de manera normal y
autodesk te haya enviado la licencia estudiantil, antes de instalar el
programa debe desactivar tu antivirus, firewall y Windows defender y al
abrir debes hacerlo como administrador esto aplica para el segundo paso.
segundo caso: lo mejor es que descargues la aplicación por virtual agent
autodesk y al completar todas las descargas, puedes iniciar con seguridad
haciendo clic en cualquiera de las particiones que descargaste por virtual
agent autodesk, luego se inicia descomprimirse todo el archivo directente
en el disco C por defecto, debes de estar muy pendiente que la dirección de
instalación no sea la misma carpeta del disco C que fue creada al
descomprimirse los archivos por defecto, debes indicarle en archivos de
programa dentro del disco C o si lo deseas en otra unidad, este no requiere
que estés conectado a Internet.
sino T funciona ninguna de las dos casos avisa porque debes hacerle una
configuración con visual +++++ que aplica a partir de Windows 8
Mensaje 82 de 162
Hola bunas  noches tengo windows 10  inter core i5  de 64 bits  tengo problemas con autodesk 3dmax 2016   esto es lo que me sucede no se que hacer estoy desesperando    espero  me ayuden con este problema  mil gracias problema 3dmax
Etiquetas (1)
Mensaje 83 de 162
con esa imagen, no se lo que le pasa, todo parece estar bien, ¿te dice algo el programa?
Mensaje 84 de 162
es que no deberia pasar deberia aparecer la mesa de trabajo
Mensaje 85 de 162
en respuesta a: Alberto_Pérez_Parra
buenas noches disculpen si alguien me podria ayudar se lo agradeseria. yo instale autocad 2016 y me aparese un error cada ves que enciendo mi computadora, si alguien sabe como quitarle ese error dise lo siguiente.
Unable to run application manager. It appears Autodesk Application Manager
Service is not available. Please close all other instances and retry.
por lo que entiendo que el gestor de aplicaciones de autocad esta desabilitado.
gracias
Mensaje 86 de 162
el gestor no esta deshabilitado, lo que pasa es que tienes que ejecutarlo con permisos de administrador, a mi me pasa lo mismo, por eso lo desactivo del inicio y lo ejecuto cuando quiero
Mensaje 87 de 162
hola buenas tardes descargue una version de autocad 2015 desde la paguina de autodesk students y todo fue bien hasta que al momento de ejecutar el archivo que descargue y se abrio el intalador de autocad ya para comenzar la intalacion aparecio este mensaje en mi pantalla, al momento de cerrar esta ventana del error se cierra el intalador de autocad y no pasa nada, lo peor es que tambien descargue una version de revit 2015 y pasa lo mismo. Presentación1.jpg
Mensaje 88 de 162
¿cuanto te ocupa el archivo que ejecutas? si son pocos megas, es mejor que descarges completamente el programa, ten en cuenta que el acad 2015 son varios gigas, y problablemente lo del revit sea lo mismo
Mensaje 89 de 162
no puedo descargar el autodesk 2016 a pesar de tenernumero de serie y la clave
Mensaje 90 de 162
¿que error te da? sin mas datos es dificil saber por que puede ser
Mensaje 91 de 162
icaber00
FALLO AL INSTALAR AUTOCAD 2015 Hola.Adjunto captura de pantalla para ver si alguien me puede ayudar.
Soy estudiante y tengo un usuario y clave para instalar el autocad pero me aparece siempre network failure.
Un saludo.Agradezco su atención.
Mensaje 92 de 162
icaber00
Mensaje 93 de 162
en respuesta a: icaber00
network faillure = fallo de red. Solucion: descargate el programa completo, no el instalador, tienes mas informacion unos cuantos mensajes mas arriba, sobre la pagina 7 0 8
Mensaje 94 de 162
aparecen mensajes de falta .net 4.5 y error 1606
Mensaje 95 de 162
¿tienes instalado el .net 4.5 o superior? si es superior, puede ser que tengas que cambiar el numero de version, puedes ver como hacerlo en la pagina 5 mensaje 45
respecto al error 1606 tal vez aqui tengan mas informacion https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
Mensaje 96 de 162
Miren este video
A mi me ayudo.
https://www.youtube.com/watch?v=QNm4dQNWk6U
Elimina totalmente el programa
Mensaje 97 de 162
no es un mal video, pero creo que hay mejores maneras de hacerlo, en la pagina 5 mensaje 48, tienes un par de formas de quitar los programas
Mensaje 98 de 162
hola gente!
Mensaje 99 de 162
Hola gente tengo un problema para instalar cad 2014 en win 7.  Hago todo el proceso de instalacion pero el autodesk recap no se instala.
Mensaje 100 de 162
¿has probado a hacer una limpieza y volver a intentar instalarlo?
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
