Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema al instalar AUTOCAD 2015
161 RESPUESTAS 161
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 162
139849 Vistas, 161 Respuestas
Hola,
Tengo un problema al querer instalar AUTOCAD 2015 en Windows 8.1. Resulta que intenté descargarlo por el navegador (luego abrió un programa de descarga de autodesk), y me daba continiamente un problema de red. Más tarde al volver a intentar instalarlo, no me dejaba instalar AUTOCAD (otras herramientas si) porque decía que ya estaba instalado. Eso es imposible porque he borrado completamente todo: archivos de programa, registros, temporales, appdata, quitado el antivirus....
No se lo que puede ser, pero me tiene mosqueado.
Muchas gracias,
Manuel
Etiquetas (1)
161 RESPUESTAS 161
Mensaje 2 de 162
en respuesta a: Anonymous
hola
a mi me aparece lo mismo que mierda es eso que ya tengo malgenio
Mensaje 3 de 162
Buenas tardes.
Me acabo de inscribir en la comunidad de Autodesk. Y era porque quería compartir la experiencia (negativa) que se comenta aquí de haber intentado descargar e instalar la versión 2015 de prueba en mi Windows 8.1 recién instalado, y haber tenido problemas. Después lo desinstalé todo, pero no me dejaba instalar Inventor de nuevo (las otras aplicaciones sí se podían instalar). ¡¡Me dice que Inventor ya está instalado!!
A día de hoy todavía no he podido solucionarlo..., y sigo sin poder hacer el proyecto encomendado. En todas las empresas en las que he trabajado ha sido con copias legales, o de prueba para los cortos proyectos que he desempañado como freelance. Ahora parece que no voy a poder por querer hacerlo bien.
Me parece LAMENTABLE que una empresa como Autodesk tenga un gestor de descarga tan PATÉTICO (almenos en este última versión) como lo tiene.
Queriendo hacerlo bien (legal), para un pequeño proyecto de diseño (quiero usar la versión de prueba, sin pirateos ni historias), no me es posible.
No entiendo por qué no hacen como Adobe: quiero la licencia para dos meses solamente, los pago y ya está, limpio. En Autodesk, no. Claro. Y luego hay piratería.
Estoy indignado con los problemas que me está causando.
Mensaje 4 de 162
Alberto_Pérez_Parra
Hay varias causas de dicha no instalación pero de lo muy probablemente que te suceda y que veo como una solucion que no has implementado, es que hay un vestigio en los registros FlexLM de licenciamiento/alta de software, vusca en el registro la siguiente cadena: ADSKFLEX_LICENSE_FILE de la ruta que exista busca y elimina el alta de las licencias (en el explorador de windows .dat y .lic, licpath.lic es un archivo tipico), (todo tu software requerira relicenciarse), pero daras de baja todo. Saludos.
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
Mensaje 5 de 162
Y la opcion avanzada es que cheques la corrupcion en los servicios de licenciamiento / alta de aplicaciones instaladas, ve la siguiente liga:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Use-of-...
Design Proeficency
Mensaje 6 de 162
en respuesta a: Alberto_Pérez_Parra
hola
por favr necesito ayuda intento descargar auto cad civil 3d 2014 , tengo la licensaia estudianil por 3 años pero a la hora de descargar no me deja sale error en al descargara y cuando lo estoy descargando que hago
ayuda , y eso que la licensia e original temgo el codigo del producto y todo
Mensaje 7 de 162
Alberto_Pérez_Parra
Pueden existir muchas causas, pudieras imprimir la pantalla con el mensaje de error, así para poder solucionar tu problema en especifico.
Design Proeficency
Mensaje 8 de 162
arturopolanco
Pueden aplicar esta solucion que se dio hace 3 semanas en  AutodeskHelp, especificamente para estos casos:
http://forums.autodesk.com/t5/autodeskhelp/not-the-dreaded-communication-failure-error/ba-p/5316999
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 9 de 162
hola , pareces ser especialista... como puedo hacer para instalar autocad LT2015 que compre a un distribuidor en un equipo que no tiene lector de DVD o CD y solo tiene card reader. te agradecería ayuda al respecto
Mensaje 10 de 162
hola somos unos desafortunados con esta version 2015 me tiene sin dormir y me sucede lo mismo no puedo borrar nada,pudo resolver y si me puede ayudar gracias
Mensaje 11 de 162
Puedes usar Microsoft Fix it utility para limpiar cualquier cosa que quede y este haciendo que windows piense que esa version de AUTOCAD este aun instalado, sigue los pasos del link de abajo, busca el AutoCAD que querias instalar y le das desinstalar, yo tenia el mismo problema que ti y de maravilla me funcino ahora, espero te ayude, saludos 🙂
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-...
Mensaje 12 de 162
arturopolanco
@Anonymous puedes hacer la descarga directa desde la web, simplemente usando una buena conexion de internet. Al terminar, ejecutas directamente la instalacion, recuerdas tener a la mano los datos de tus licencias para fines de que sea haga la validacion directamente por internet.
Creo que esa es la opcion mas facil si no tienes unidad de lectura para disco.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 13 de 162
Has podido solucionar tu problema? como lo has echo?
Mensaje 14 de 162
Hola, estoy intentando instalar autocad pero independientemente de la versión que sea o del método de instalación que utilice, siempre me da el mismo fallo. ¿Alguien puede ayudarme?
Etiquetas (2)
Mensaje 15 de 162
arturopolanco
Aparentemente se nota que es un error del archivo que estas usando para ejecutar la instalacion. Es recomendable usar otro instalador. Puedes descargar la version desde el Portal de Autodesk.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 16 de 162
hola, yo instale Autocad 2015 con mi liencia educacional y se instalo y todo pero cuando quiero abrir el programa primero me aparecia un mensage de que habia un error, reinicie mi compu y ahorra aparece esta imagen que anexe, alguien me podria ayudar?Imagen1.png
Mensaje 17 de 162
he instalado el servidor de licencias en windows server 2012,el lmtools que ya me funciona con nx.
he registrado el software y me han enviado la licencia, el servidor arranca y muestra el siguiente log:
cuando ejecuot perform query status muestra:
Status
Flexible License Manager status on Wed 2/11/2015 14:23
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@serv-aulas
    License file(s) on serv-aulas: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\autodesk.lic:
serv-aulas: license server UP (MASTER) v11.12.0
Vendor daemon status (on serv-aulas):
  adskflex: UP v11.12.0
Feature usage info:
Users of 85788BDSADV_F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 86245BDSADV_2015_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 86073BDSADV_2014_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85948BDSADV_2013_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85952ARDES_2013_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85788BDSADV_2012_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85778RSAPRO_2012_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85882INFMDR_2012_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85730ACD_2012_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85841ARDES_2012_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of 85837NAVSIM_2012_0F:  (Total of 125 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
el log muestra:
3:58:06 (lmgrd) Server's System Date and Time: Wed Feb 11 2015 13:58:06 Hora est. Pac?fico, Sudam?rica
13:58:06 (lmgrd) pid 8240
13:58:06 (lmgrd) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
13:58:06 (lmgrd) Detecting other license server manager (lmgrd) processes...
13:58:07 (lmgrd) Done rereading
13:58:07 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.12.0.0 build 136775 x64_n6) started on serv-aulas (IBM PC) (2/11/2015)
13:58:07 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2013 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
13:58:07 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.flexerasoftware.com
13:58:07 (lmgrd) License file(s): C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\autodesk.lic
13:58:07 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) ===============================================
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === LMGRD ===
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Start-Date: Wed Feb 11 2015 13:58:07 Hora est. Pac?fico, Sudam?rica
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) PID: 8240
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) LMGRD Version: v11.12.0.0 build 136775 x64_n6 ( build 136775 (ipv6))
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Network Info ===
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Socket interface: IPV6
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Listening port: 27000
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Startup Info ===
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Is LS run as a service: Yes
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Server Configuration: Single Server
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Command-line options used at LS startup: -c C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\autodesk.lic -l C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\autodesk.log -z -s
13:58:07 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) License file(s) used:  C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\autodesk.lic
13:58:07 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
13:58:07 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
13:58:07 (lmgrd) Using vendor daemon port 2080 specified in license file
13:58:07 (lmgrd) Started adskflex (pid 10020)
13:58:07 (adskflex) Unable to initialize access to trusted storage: 1
13:58:07 (adskflex) FlexNet Licensing version v11.12.0.0 build 136775 x64_n6
13:58:07 (adskflex) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
13:58:07 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT1
13:58:07 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT2
13:58:08 (adskflex) Server started on serv-aulas for:
13:58:08 (adskflex) 85788BDSADV_F (consisting of:        86245BDSADV_2015_0F
13:58:08 (adskflex) 86073BDSADV_2014_0F 85948BDSADV_2013_0F 85952ARDES_2013_0F
13:58:08 (adskflex) 85788BDSADV_2012_0F 85778RSAPRO_2012_0F 85882INFMDR_2012_0F
13:58:08 (adskflex) 85730ACD_2012_0F 85841ARDES_2012_0F 85837NAVSIM_2012_0F)
13:58:08 (adskflex) EXTERNAL FILTERS are OFF
13:58:08 (lmgrd) adskflex using TCP-port 2080
13:58:08 (adskflex) SLOG: Statistics Log Frequency is 240 minute(s).
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Vendor Daemon ===
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Vendor daemon: adskflex
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Start-Date: Wed Feb 11 2015 13:58:08 Hora est. Pac?fico, Sudam?rica
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) PID: 10020
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) VD Version: v11.12.0.0 build 136775 x64_n6 ( build 136775 (ipv6))
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Startup/Restart Info ===
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Options file used: None
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is vendor daemon a CVD: No
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is TS accessed: No
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) TS accessed for feature load: -NA-
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Number of VD restarts since LS startup: 0
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Network Info ===
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Socket interface: IPV6
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Listening port: 2080
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Daemon select timeout (in seconds): 1
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Host Info ===
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Host used in license file: serv-aulas
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Running on <Physical/Virtual>:  Physical
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) LMBIND needed: No
13:58:08 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) LMBIND port: -NA-
13:58:14 (adskflex) TCP_NODELAY NOT enabled
mis estaciones solicitan el servidor de licencias cuando se ejecuta el autocad, lo escribo pero no lo encuentra
me pueden ayudar?
Mensaje 18 de 162
arturopolanco
@Anonymous es posible que tengas un problema en algunos de los archivos que descargaste para hacer tu instalacion. Puedes aplicar lo que indica este enlace y hacer una reinstalacion:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Communication-Failure.html
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 19 de 162
en respuesta a: arturopolanco
Yo tengo en este momento al instalar AutoCAD 2015, en mi netbook del Gobierno. Lo que me pasa es que llega hasta 69 MG de 172 MG y me sale el error ese que tienes en la imagen. Espero que me sirva.
Mensaje 20 de 162
Hola! Conseguiste solucionar el problema? es que a mi me paso lo mismo y no se como solucionarlo. Gracias =D
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
