Hola,
Tengo un problema al querer instalar AUTOCAD 2015 en Windows 8.1. Resulta que intenté descargarlo por el navegador (luego abrió un programa de descarga de autodesk), y me daba continiamente un problema de red. Más tarde al volver a intentar instalarlo, no me dejaba instalar AUTOCAD (otras herramientas si) porque decía que ya estaba instalado. Eso es imposible porque he borrado completamente todo: archivos de programa, registros, temporales, appdata, quitado el antivirus....
No se lo que puede ser, pero me tiene mosqueado.
Muchas gracias,
Manuel
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por gutierrezaaj. Ir a solución.
Hola bunas noches tengo windows 10 inter core i5 de 64 bits tengo problemas con autodesk 3dmax 2016 esto es lo que me sucede no se que hacer estoy desesperando espero me ayuden con este problema mil gracias
buenas noches disculpen si alguien me podria ayudar se lo agradeseria. yo instale autocad 2016 y me aparese un error cada ves que enciendo mi computadora, si alguien sabe como quitarle ese error dise lo siguiente.
Unable to run application manager. It appears Autodesk Application Manager
Service is not available. Please close all other instances and retry.
por lo que entiendo que el gestor de aplicaciones de autocad esta desabilitado.
gracias
el gestor no esta deshabilitado, lo que pasa es que tienes que ejecutarlo con permisos de administrador, a mi me pasa lo mismo, por eso lo desactivo del inicio y lo ejecuto cuando quiero
hola buenas tardes descargue una version de autocad 2015 desde la paguina de autodesk students y todo fue bien hasta que al momento de ejecutar el archivo que descargue y se abrio el intalador de autocad ya para comenzar la intalacion aparecio este mensaje en mi pantalla, al momento de cerrar esta ventana del error se cierra el intalador de autocad y no pasa nada, lo peor es que tambien descargue una version de revit 2015 y pasa lo mismo.
¿cuanto te ocupa el archivo que ejecutas? si son pocos megas, es mejor que descarges completamente el programa, ten en cuenta que el acad 2015 son varios gigas, y problablemente lo del revit sea lo mismo
no puedo descargar el autodesk 2016 a pesar de tenernumero de serie y la clave
FALLO AL INSTALAR AUTOCAD 2015 Hola.Adjunto captura de pantalla para ver si alguien me puede ayudar.
Soy estudiante y tengo un usuario y clave para instalar el autocad pero me aparece siempre network failure.
Un saludo.Agradezco su atención.
network faillure = fallo de red. Solucion: descargate el programa completo, no el instalador, tienes mas informacion unos cuantos mensajes mas arriba, sobre la pagina 7 0 8
¿tienes instalado el .net 4.5 o superior? si es superior, puede ser que tengas que cambiar el numero de version, puedes ver como hacerlo en la pagina 5 mensaje 45
respecto al error 1606 tal vez aqui tengan mas informacion https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
Miren este video
A mi me ayudo.
https://www.youtube.com/watch?v=QNm4dQNWk6U
Elimina totalmente el programa
Hola gente tengo un problema para instalar cad 2014 en win 7. Hago todo el proceso de instalacion pero el autodesk recap no se instala.
