Revit Structure Forum
Welcome to Autodesk’s Revit Structure Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Revit Structure topics.
Tabla de cubicación armadura
1 REPLY 1
Mboada0203
344 Views, 1 Reply
Hola,
Tengo un problema y es que cuando genero mi tabla de cubicación de enfierraduras, hay algunas barras que no me calcula los kg de acero. Adicional a eso, existen otras barras que no indican el largo total de la barra aun y cuando si selecciono el elemento, si lo indica en sus propiedades.
1 REPLY 1
ennujozlagam
in reply to: Mboada0203
check here
https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/weight-calculation-rebar/td-p/5189449
https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/rebar-schedules-sum/td-p/7344545
Forma Design Contest
