SOFTEN EDGES
SOFTEN EDGES
Hello
I usually work with various software from different vendors.
Besides receiving RVT files, I receive many STEPs and IFCs, but the problem is when I receive SKP (Sketchup files). They are usually lighter, but the problem is that when I put them inside Revit, the model becomes full of lines.
I propose creating a soften edges command to "clean up" the lines and make the drawing look better.
4 Comments
Charles_Smith_ALTAM
Bonjour,
Je vous déconseille d'importer le ficher STEP directement dans votre projet Revit.
En revanche, je peux vous conseiller d'importer le fichier STEP dans AutoCAD et d'enregistrer ce fichier au format dwg.
Depuis Revit, vous pouvez maintenant lier (ne pas confondre avec importer) ce fichier .dwg dans votre projet.
Espérant que cette astuce fonctionnera chez vous.
pcoelhoC5MAH
Bonjour , Charles
Tks for your advice. I will try. Do you think that can work also with SKETCHUP files...
My area of work is in the industrial area, is why I use a lot of diferentes files...
My Regards
Pedro
Charles_Smith_ALTAM
Bonjour,
Quel est l'équivalemment de vos fichiers Sketchup pour Revit ? Un projet ou une famille ?
- S'il s'agit d'un projet : vous pouvez tout à fait lier ce type de fichier dans un projet Revit.
- S'il s'agit d'une famille : vous pouvez importer le fichier skp dans un gabarit de famille. Ensuite charger cette famille dans votre projet Revit. D'une manière générale, les fichiers au format skp s'importent correctement dans une famille et le poids du fichier reste assez faible, en comparaison du format step.
Bonne journée.
pcoelhoC5MAH
Mercy, Charles
