La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
This is already possible. Go into the View Title family you use for your viewport and add a line and a type parameter to control the length. Then on your sheet select the view and go to the Type Properties of the Viewport and turn off Show Extension Line. Then in your View Title Family Type Properties you can set the extension line you drew in the family to whatever standard you want. If you set it up as shown below with the line extending from the left most reference plane through the reference line you can set the length to 0 and turn the Show Extension Line back on to get the viewport title back to the built-in functionality.
