Filter für Stile
Filter für Stile
Wenn ich einem Bauteil einen Stil zuweise werden dadurch Parameterwerte in das Element geschrieben wenn ich anschließend wieder „Stil: (Keine)“ auswähle,
dann werden die durch den Stil eingetragenen Werte nicht automatisch gelöscht.
Und ich kann auch nicht nach Stilen filtern. Ist das Problem bekannt? Kommt hier von Revit eine Lösung in der nächsten Version?
3 Comments
MiWolff
I have been using revit for while now and admit I have no idea where to assign a style to an element. @M_Kurz Care to provide some illustration? There are object styles, text styles, line styles etc. but the idea reads as though this was not the point.
M_Kurz
Hallo, danke für die Antwort. Ich meine Schlüssellisten/Stillisten. Und würde hier gern nach dem Stil filtern. Leider fehlt hier die Registerkarte Filter komplett und in der Ansicht lässt sich auch nicht nach Stilen filtern.
MiWolff
@M_Kurz Given that this idea https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/be-able-to-reset-parameter-to-null/idi-p/7619047 has a lot if votes (nowhere near enough it seems), you safely assume this is a know problem.
