La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
If you dimension in a view and break the view, there is no way to move around the dimension after. We have to position the dimension before breaking the view and that is annoying.
View breaks in detail callout views can be quite hit & miss when you have dimensions displaying across the split view. This makes dimensions hard to move or select.
This may just be a bug (2020.2.6), but having the ability to modify a dimension which is spanning across view breaks would be helpful and quite necessary with enlarged detail views.
