Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Impression format A1
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
1355 Visites, 8 Réponses
Bonjour à tous,
Je souhaite créer des présentations sur du format A1 pour un rendu.
J'ai bien réussi à importer la feuille au bon format, mais je ne trouve pas cette option dans les réglages de mon imprimante pdf.
J'ai vu qu'il fallait créer ce format dans les paramètres de l'imprimante pdf sur mon pc, ce que j'ai fait, mais le format n'apparait pas dans la liste proposée de la fenêtre d'impression pdf de Revit.
Comment faut-il donc faire ? J'ai peut-être raté une étape ?
Merci,
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
pieroka
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
une imprimante pdf qui ne dispose pas des formats normalisés comme le A1 ça me semble bizarre.
Quelle est le nom de votre imprimante pdf ?
Pierre CALIFANO - Coordinateur BIM - Modeleur - Responsable conversion BIM - AD2i Ingénierie - www.ad2i.com
Message 3 sur 9
en réponse à: pieroka
C'est Microsoft Print to pdf, ci-joint une capture d'écran pour montrer ce qu'elle propose par défaut.Capture d'écran 2020-01-24 14.06.05.png
Message 4 sur 9
pieroka
Microsoft print to pdf ne supporte pas les formats personnalisés, on ne peut en rajouter, sauf en bidouillant les registres ce qui n'est pas simple.
Message 5 sur 9
jfbrigaud
Bonjour,
    Tu peux utiliser par exemple pdf architect
https://www.pdfforge.org/pdfarchitect/personal
Jean-François Brigaud
Message 6 sur 9
Nous utilisons Cute PDF, c'est gratuit y a du A0, et du personnalisable.
Message 7 sur 9
RémiL
PDF Creator pour ma part.
Je n'utilise qu'un seul format personnalisé (914x2500) que je recoupe après coup avec "PDF Cropper"
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 8 sur 9
Bonjour pieroka,
Je suis preneur si tu connais la clé pour la modification dans la base de registre à fin d'avoir du format personnalisable !!
Message 9 sur 9
m.cheylan
J'ai un peu galéré pour trouver comment faire donc je te met le texte explicatif que j'avais trouvé sur un forum:
Il faut passer par le serveur d'impression de Windows
("Panneau de Configuration", puis "Imprimante et Télécopieurs").
Dans le menu "Fichier", choisir "Propriétés du serveur".
Cocher "Créer un nouveau formulaire", et indiquer ses dimensions (NB : toujours mentionner la dimension la plus petite comme largeur, et la plus grande comme hauteur), puis valider en cliquant sur "Enregistrer le formulaire".
Publier dans les forums
