AutoCAD придётся переустановить полностью.
1. Деинсталляция AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
2. Подчистка программных хвостов:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
После это можно его повторно установить: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Кстати, не исключена ситуация, что это проделки вируса/трояна или антивируса. Так что рекомендую провериться.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
![Expert Elite Member](http://autodesk.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/1272565i464DC3DC646B4F11/image-size/original)
