Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
ошибка активации в демоверсии Автокада
5 REPLIES 5
588 Views, 5 Replies
установила демо версию. Срок истекает через 14 дней. Вчера программа перестала загружаться. Выдает ошибку активации.
удаляла и переустанавливала прогу два раза. С того же ехе и со скаченного вновь. Пробовала снести все в ручную. Толку ноль((( как быть?
5 REPLIES 5
Alexander.Rivilis
Попробуйте это решение: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation-of...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Если предыдущее решение не поможет, то попробуйте это:
  • Закройте все работающие программы Autodesk.
  • Выйдите из приложения Autodesk для ПК.
  • Перейдите в папку C:\ProgramData\Autodesk\ и удалите папку ADUT.
  • Перейдите в папку C:\Users\<пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\ и удалите папку ADUT.
  • Перейдите в папку C:\ProgramData|FLEXnet и удалите три файла, которые начинаются с adskflex, если они существуют.
  • Перейдите в папку C:\Users\<пользователь>\AppData\Local\Autodesk\Web Services и удалите файл LoginState.xml, если он существует.
  • Запустите программу еще раз.
Expert Elite Member
in reply to: Alexander.Rivilis
спасибо, сейчас попробую. Только еще один тупой вопрос.Что за программа по сбросу активации? не разберусь никак(((
Alexander.Rivilis
@Anonymous написал (-а):
Какая "программа по сбросу активации"? Я не вижу такого термина в тех ссылках и инструкциях, которые я дал.
P.S.: Ааааа! Понял. Это неудачный перевод на русский. Имеется в виду просто запуска программы (в данном случае AutoCAD), которая после всех вышеописанных манипуляций и сбросит активацию. Сравните английский текст:
Start your product to reset activation.
и русский:
Запустите программу для сброса активации.
Expert Elite Member
Видимо, перевела не так.
Александр, спасибо огромное! все заработало!
