Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не запускается AutoCad.
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
431 просмотров, 1 ответ
Здравствуйте. Пишу с таким вопросом и просьбой о помощи. Запустил AutoCad и открылось окошко с удалением ярлыка, хотя до этого программа работала исправно. Хотел переустановить AutoCad, но зайдя в программу удаления увидел "!" знаки на программе AutoCad и не удалишь из-за этого..Прошу помощи...У меня как-то отчет об ошибке вылазил и я писал в службу поддержки и мне выслали обновления..Может нужно обновить автокад? Помогите пожалуйста!!!!Снимок экрана (164).png
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
AutoCAD придётся переустановить полностью.
1. Деинсталляция AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
2. Подчистка программных хвостов:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
После это можно его повторно установить: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Кстати, не исключена ситуация, что это проделки вируса/трояна или антивируса. Так что рекомендую провериться.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
