@Alexander.Rivilisнаписал (-а):
Тема разделена.
Добрый день!
Сделал все как вы советовали в данной статье:
Не помогло, прикрепляю файлы из папки %TEMP%
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
@Anonymous
В выложенных log-файлах нет информации об ошибках. Что не так?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Кое-как удалось установить, но при запуске выдает такую ошибку. Что с этим можно сделать?
Или что-то с Windows или ненормально установился AutoCAD. Так что теперь только полная деинсталляция ( https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod... ) и повторная установка.
Установка повторно помогла. Все работает хорошо, но как только начинаю использовать штриховку выдает вот это
@Anonymous написал (-а):
И установлены все обновления? Если нет, то установи.
Тема разделена.
Обновления установлены, ошибка возникает только при работе с штриховками
1. Выполни Пуск->Все программы->Autodesk->AutoCAD 2018->Восстановить параметры по умолчанию
2. Если пункт 1. не помог, то установи HPQUICKPREVIEW в 0 (т.е. Откл)
3. Проверь чертеж на ошибки (команда _AUDIT), если ошибка возникает не во всех чертежах.
