Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не устанавливается Autocad 2018
5 REPLIES 5
Zhebelev_S
4621 Views, 5 Replies
Здравствуйте! У меня проблема с установкой Автокада и Ревита :(.  Во вложении лог файл после установки Автокада 2018 (Windows 10 только установил - система чистая). Сегодня сутра установились некоторые обновления и после них рухнули все автодесковские продукты. Думал переустановка Win поможет, но вот нет....при установке Ревит тоже выдает ошибку (картинка во вложении). Грусть, печаль - работа остановилась, мир не спасается. С уважением!
Zhebelev Sergey
Freelancer | Island in Ocean
Profile bim.vc
VK | LinkedIn
Expert Elite Member
5 REPLIES 5
В логе Failed Installation aborted, Result=1618  - эта ошибка означает, что параллельно выполнялся другой процесс инсталляции (возможно в фоне обновлялась Windows)
Попробуйте перезагрузить Windows. И вообще выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Так кроме всего прочего указано откуда следует взять инсталляционный пакет. Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Рекомендации выполнил. Лог файл прикладываю. Ошибка. Вариантов у меня что то все меньше..остается сглаз, порча...)
Zhebelev Sergey
Profile bim.vc
VK | LinkedIn
Expert Elite Member
Похоже придётся начать с начала. А именно с полной деинсталляции AutoCAD 2018 и всего, что с ним связано:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
При этом не забыть про "подчистку хвостов":
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
Возможно понадобится еще и чистка в реестре всего, что относится к AutoCAD:
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Ну и эта статья может помочь: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar...
Expert Elite Member
@Zhebelev_S вам удалось установить AutoCAD после полной его деинсталляции?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
in reply to: lena.talkhina
Мне удалось установить все автодесковские продукты только после переустановки Windows....не знаю что это было...ведь первая попытка тоже была на чистую систему...но вот такая мистика :). @Alexander.Rivilis спасибо за Вашу работу - куда ни кинь всюду поможете, @lena.talkhina - спасибо за беспокойство :). P.S. Под аккаунтом жены ответил ))) а как удалить сообщение на форуме не нашел! ))))
