Здравствуйте! У меня проблема с установкой Автокада и Ревита :(. Во вложении лог файл после установки Автокада 2018 (Windows 10 только установил - система чистая). Сегодня сутра установились некоторые обновления и после них рухнули все автодесковские продукты. Думал переустановка Win поможет, но вот нет....при установке Ревит тоже выдает ошибку (картинка во вложении). Грусть, печаль - работа остановилась, мир не спасается. С уважением!
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
В логе Failed Installation aborted, Result=1618 - эта ошибка означает, что параллельно выполнялся другой процесс инсталляции (возможно в фоне обновлялась Windows)
Попробуйте перезагрузить Windows. И вообще выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Так кроме всего прочего указано откуда следует взять инсталляционный пакет. Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Рекомендации выполнил. Лог файл прикладываю. Ошибка. Вариантов у меня что то все меньше..остается сглаз, порча...)
Похоже придётся начать с начала. А именно с полной деинсталляции AutoCAD 2018 и всего, что с ним связано:
При этом не забыть про "подчистку хвостов":
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Возможно понадобится еще и чистка в реестре всего, что относится к AutoCAD:
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Ну и эта статья может помочь: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar...
@Zhebelev_S вам удалось установить AutoCAD после полной его деинсталляции?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Мне удалось установить все автодесковские продукты только после переустановки Windows....не знаю что это было...ведь первая попытка тоже была на чистую систему...но вот такая мистика :). @Alexander.Rivilis спасибо за Вашу работу - куда ни кинь всюду поможете, @lena.talkhina - спасибо за беспокойство :). P.S. Под аккаунтом жены ответил ))) а как удалить сообщение на форуме не нашел! ))))
