Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не устанавливается Autocad 2018
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
1817 Views, 8 Replies
@Alexander.Rivilisнаписал (-а):
Тема разделена.
Добрый день!
Сделал все как вы советовали в данной статье:
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/simplecontent/content/-D1-80-...
Не помогло, прикрепляю файлы из папки %TEMP%
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Alexander.Rivilis
@Anonymous
В выложенных log-файлах нет информации об ошибках. Что не так?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 9
in reply to: Alexander.Rivilis
Кое-как удалось установить, но при запуске выдает такую ошибку. Что с этим можно сделать?
Message 4 of 9
Alexander.Rivilis
Или что-то с Windows или ненормально установился AutoCAD. Так что теперь только полная деинсталляция ( https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod... ) и повторная установка.
Expert Elite Member
Message 5 of 9
Установка повторно помогла. Все работает хорошо, но как только начинаю использовать штриховку выдает вот это
Message 6 of 9
Alexander.Rivilis
@Anonymous написал (-а):
И установлены все обновления? Если нет, то установи.
Expert Elite Member
Message 7 of 9
Message 8 of 9
Обновления установлены, ошибка возникает только при работе с штриховками
Message 9 of 9
Alexander.Rivilis
1. Выполни Пуск->Все программы->Autodesk->AutoCAD 2018->Восстановить параметры по умолчанию
2. Если пункт 1. не помог, то установи HPQUICKPREVIEW в 0 (т.е. Откл)
3. Проверь чертеж на ошибки (команда _AUDIT), если ошибка возникает не во всех чертежах.
Expert Elite Member
