AutoCAD придётся переустановить полностью.
1. Деинсталляция AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
2. Подчистка программных хвостов:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
После это можно его повторно установить: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Кстати, не исключена ситуация, что это проделки вируса/трояна или антивируса. Так что рекомендую провериться.
Facebook | Twitter | LinkedIn
