Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Convertir en tôle
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
663 Visites, 8 Réponses
Convertir en tôle
Bonjour,
Je voudrais savoir est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser convertir en tôle sous fusion 360 la même manière que sous SolidWorks? C'est-à-dire, créer d'abord un corps solide avec l'épaisseur constante est le convertir en tôle, par exemple on crée une pièce en L (esquisse en forme L) et la convertir en tôle. J'ai essayé mais la problème est quand j'ai créé la mise en plat de pièce, la pièce ne se déplie pas (reste en forme L).
D'avance, merci !
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Caderix
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Oui, c'est possible.
Par contre, il faut que l'épaisseur soit constante et qu'au pli du L il y ai des congés.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 9
en réponse à: Caderix
Donc, il faut faire les congés au niveau de pli? En fait, le pliage n'est pas sur une pièce d'angle droit et donc c'est difficile de faire manuellement les congés (à cause de règle de pliage).
Message 4 sur 9
Caderix
Dans ce cas, ne partez pas du L, juste de la tôle plate et faites le reste avec un bord tombé.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 9
Mais avec le bord tombé, je ne peux pas modifier l'orientation de ce bord. Celle qui était faite par le bord tombé (mais ce que je veux c'est comme l'esquisse).
Merci !
Message 6 sur 9
Caderix
Est-ce que vous pourriez fournir le fichier F3D, ça serait plus simple ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Anonymous est-ce que vous pourriez fournir le fichier F3D, ça serait plus simple ?
Publier dans les forums
