Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Copier esquisse sur une autre pièce dans le même dessin
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
R.Gravano
726 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
j'ai dessiné un meuble simple dans fusion360, en gros deux planches(18mm) parallèles verticales et 5 étagères entre ces deux mêmes planches.
Pour l'assemblage, j'ai choisis des tourillons de 8mm, j'ai donc fait une esquisse sur une de deux planches afin de tracer les trous pour insérer les tourillons.
C'est la où je bute ! Je n'ai évidement pas envie de refaire exactement le même boulot sur la deuxième planche. J'ai donc cherché à copier cette esquisse pour la coller sur celle-ci(facile héhé!), eh bien non! ou il est impossible de le faire ou simplement je n'ai pas trouvé.
Sachant que j'aurais aimé une esquisse sur chaque planche afin d'extruder aussi les trous de tourillons dans les chants des planches étagères horizontales.
Quelqu'un aurait-il un indice?
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Caderix
en réponse à: R.Gravano
Bonjour,
Vous cherchez à faire quelque chose comme ceci ? (voir vidéo jointe)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 4
R.Gravano
Super! merci beaucoup pour la vidéo cela va bien m'aider!!
Bien à vous
Romain
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @R.Gravano
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
