Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème de 4k, les icônes sont trop grandes + la taille du navigateur de documents peut être réduite et sont trop larges et trop grandes
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
yanouk73
443 Visites, 2 Réponses
J'utilise un moniteur 4K de 32 pouces
- Les icônes sont beaucoup trop grandes, il devrait être possible d'utiliser des petites icônes
- Le navigateur de listes et de fichiers prend trop de place, il devrait avoir une petite taille de navigateur aussi, il est trop large, peut-être que nous devrions être en mesure de faire défiler la largeur du navigateur de documents.
I am using a 32in 4K monitor
- The icone are way too big, it should have an option for using small icons
- The list and file browser take too much room, this should have a small browser size too, it's too wide, maybe we should be able to scroll the wideness of the documents browser.
Note du modérateur: traduction française ajoutée
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: yanouk73
Bonjour @yanouk73 ,
Avez vous essayé HighDPIScaling dans les préférences :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @yanouk73
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
