J'utilise un moniteur 4K de 32 pouces
- Les icônes sont beaucoup trop grandes, il devrait être possible d'utiliser des petites icônes
- Le navigateur de listes et de fichiers prend trop de place, il devrait avoir une petite taille de navigateur aussi, il est trop large, peut-être que nous devrions être en mesure de faire défiler la largeur du navigateur de documents.
I am using a 32in 4K monitor
- The icone are way too big, it should have an option for using small icons
- The list and file browser take too much room, this should have a small browser size too, it's too wide, maybe we should be able to scroll the wideness of the documents browser.
Note du modérateur: traduction française ajoutée
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @yanouk73 ,
Avez vous essayé HighDPIScaling dans les préférences :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour @yanouk73
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
