Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Le fichier "palette d'esquisse"
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
633 Visites, 8 Réponses
Je n'arrive pas a trouver le "fix end fix", mon tableau me semble pas complet, je n'arrive qu'a la partie du dessus !!!
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Fabian_perree
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous ,
Pourriez vous préciser votre demande avec des captures d'écran et plus d'informations car il est difficile de comprendre votre probléme.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 9
en réponse à: Fabian_perree
J'avais reçu un tuto "redéfinir l'échelle d'un SVG", je l'ai suivi, mais pour mettre l'image a sa grandeur, je ne trouve pas le "fix end fix" qui permet de faire changer de couleur des trais.
En plus, j'ai fait une capture d'écran mais n'arrive pas a le mettre sur ce site, j'avait pu le mettre sur le forum des imprimante 3 D, mais pas ici ???
Message 4 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Anonymous pouvez vous attacher votre capture d'écran au message plutôt que de la poster dans le corps du message. Il arrive que l’insertion dans le message ne fonctionne pas ces jours ci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 9
en réponse à: patrick.emin
J'ai tester en le copient juste après le texte, mais cela ne va pas non plus, sur le forum 3D, je n'ai pas u de problème pour mettre la photo, et là, j'ai reçu un tuto, et c'est lui que je n'arrive pas a suivre, il manque une partie dans le tableau avec "fix end fix" qui n'est pas présent (comme l'image qui est sur forum 3D)
Message 6 sur 9
Voici un des fichiers que j'aimerait passer en fusion afin de pouvoir creuser les centre, avec inkscape, on ne peut que "graver", mais je n'arrive pas a rectifier le sujet pour le mettre a sa grandeur (42 x 48mm) et l'extrudé a 3mm
Message 7 sur 9
Fabian_perree
Alors je ne sais pas ce qu'est ce fameux "fix end fix" ou le tableau dont vous parlez mais voila comment on met à l'échelle un SVG puis comment extruder :
J'ai mesuré que le diamètre de votre médaillon est de 11, je rentre dans l'échelle 42/11 et j'obtiens ainsi 42.
Une extrusion ensuite et c'est tout.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 9
C'est vrais que la vidéo que jais reçu est bien plus compliqué que ce que tu me donne.
Merci, je vais tester
Message 9 sur 9
Fabian Perrée, merci pour les très bonnes réponce que tu m'a donné, je suis arrivé a fair le dessin comme je le voulait
Publier dans les forums
