Bonjour,
Je voudrais savoir est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser convertir en tôle sous fusion 360 la même manière que sous SolidWorks? C'est-à-dire, créer d'abord un corps solide avec l'épaisseur constante est le convertir en tôle, par exemple on crée une pièce en L (esquisse en forme L) et la convertir en tôle. J'ai essayé mais la problème est quand j'ai créé la mise en plat de pièce, la pièce ne se déplie pas (reste en forme L).
D'avance, merci !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Oui, c'est possible.
Par contre, il faut que l'épaisseur soit constante et qu'au pli du L il y ai des congés.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Donc, il faut faire les congés au niveau de pli? En fait, le pliage n'est pas sur une pièce d'angle droit et donc c'est difficile de faire manuellement les congés (à cause de règle de pliage).
Dans ce cas, ne partez pas du L, juste de la tôle plate et faites le reste avec un bord tombé.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Mais avec le bord tombé, je ne peux pas modifier l'orientation de ce bord. Celle qui était faite par le bord tombé (mais ce que je veux c'est comme l'esquisse).
Merci !
Est-ce que vous pourriez fournir le fichier F3D, ça serait plus simple ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Bonjour @Anonymous
Bonjour @Anonymous est-ce que vous pourriez fournir le fichier F3D, ça serait plus simple ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
