Navisworks 2026: UI-Änderungen im Suchobjekt-Fenster
Hinweis: Dieser Artikel ist eine Übersetzung des hier auf Japanisch veröffentlichten Artikels.
In Navisworks 2026 gab es Änderungen am Bereich Suchobjekte.
Anweisungen wie "AND" und "OR" beim Hinzufügen von Bedingungen, Sucheinstellungen und Suchergebnissen werden nun über die Schaltfläche "Speichern" im Auswahlsatz gespeichert.
Zum Beispiel gibt es Modelle, in denen Fundamentpfähle mit unterschiedlichen Durchmessern installiert werden, wie unten dargestellt.
Suche nach folgenden Kriterien:
Als Suchergebnis werden nur Fundamentpfähle mit "Durchmesser = 900 mm, L = 23 m" ausgewählt.
 Klicken Sie auf Speichern.
In früheren Versionen hat man im Home-Tab „Save Selection“ in „Sets“ gespeichert. In Navisworks 2026 speichert das Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ jetzt das Feld in einem Set.
Das Suchset namens Set wird gespeichert, wie im untenstehenden Bild zu sehen ist.
Wenn Sie die Attribute des gesuchten Elements ändern möchten, verwenden Sie den Appearance Profiler. Du kannst Attribute leicht ändern, indem du Sets verwendest.
Änderung der Aussage
Die Aussage ist standardmäßig auf "UND" gesetzt. Wenn du es ändern möchtest, klicke DmytroMukhin_7-1773336251033.png.
