Maîtriser le Géoréférencement dans Revit : Préparation et Bonnes Pratiques
Introduction : Pourquoi le Géoréférencement est essentiel dans Revit ?
Le géoréférencement permet d'insérer un projet dans un repère géographique précis, essentiel pour :
Intégrer la maquette avec des données géodésiques.
Assurer l’alignement avec d’autres disciplines du projet (VRD, structure, topographie, Structure, CVC, Electricité, plomberie, etc.)
Faciliter la coordination et l’export vers des formats IFC ou DWG géoréférencés
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment préparer un modèle Revit pour un bon fonctionnement du géoréférencement.
1. Comprendre les Systèmes de Coordonnées dans Revit
Revit utilise deux types de coordonnées :
🛑 Les coordonnées internes : propres à Revit, elles définissent l’origine du fichier (0,0,0).
📍 Les coordonnées partagées : elles permettent de définir un système géoréférencé pour aligner plusieurs fichiers Revit ou avec des données externes.
Il existe deux points de références :
  • Le point de base du projet, qui définit l'emplacement de votre projet.
  • Le point de topographie, qui définit l'origine du système géodésique.
2. Préparation du Fichier pour le Géoréférencement
2.1. Définir le Point de Base du Projet
Le point de base du projet est une référence interne utilisée pour les déplacements et alignements des modèles dans le cas où vous n'avez pas de fichier de référence.
🔹 Comment le définir ?
  1. Activer l'affichage des points via les propriétés de la vue et le remplacement de visibilité, dans la catégorie Site, activer la sous-catégorie Point de base de projet.
  2. Utiliser la fonction de l'onglet Gérer > Emplacement du projet > Coordonnées > Spécifier les coordonnées du point sur le Point de Base du Projet et définir :
    • Nord/sud (coordonnées Y)
    • Est/ouest (coordonnées X)
    • Altitude
    • Angle de rotation du nord du projet (si vous le connaissez)
Ces coordonnées doivent être dans l'un des deux systèmes de projection de la France métropolitaine (Corse comprise), le RGF 93 (9 zones en conique conforme) ou le Lambert 93 (France entière). Pour les autres départements ou territoires, des systèmes de projection propres existent, par exemple pour la Nouvelle-Calédonie, il existe le système RGNC.
3. Importation d’un Fichier SIG ou DWG Géoréférencé
Si vous travaillez avec un géomètre expert, vous recevrez souvent un fichier DWG avec des coordonnées géoréférencées dans l'un des systèmes de projection cités plus haut.
🔹 Étapes d’importation :
  1. Vérifier le système de coordonnées du fichier DWG (Lambert 93, RGF93, etc.).
  2. Dans Revit, aller dans Insérer > Lier un fichier CAO.
  3. Choisir "Centre à Centre" pour un premier placement, puis ajuster avec le point de positionnement du fichier DWG.
  4. Une fois bien aligné, utiliser les propriétés du DWG pour récupérer la projection stockée en cliquant sur Site partagé et en important les coordonnées du DWG vers Revit.
  5. Définir l'altitude du point de base du projet avec la commande Définir les coordonnées d'un point, en cliquant sur le point de base. Ceci permettra de définir le Nivellement Général Français (NGF) de votre projet.
  6. Si vous connaissez l'orientation de votre projet, utilisez la commande Rotation du Nord projet par rapport au Nord géographique (Gérer > Emplacement du projet > Position > Orienter le projet vers le Nord).
4. Enregistrement de votre fichier Revit de référence
Une fois l'orientation du projet déterminée, enregistrez votre fichier Revit. Cela permet l'enregistrement d'un SCU dans le fichier DWG ou DXF utilisé comme référence, afin de synchroniser les coordonnées entre les deux fichiers.
1 Commentaire
