Dieser Artikel ist auf Französisch verfasst und veröffentlicht. Dies ist eine Übersetzung der Originalversion, die hier verfügbar ist.
1. BIM: ein Prozess, kein Werkzeug
Building Information Modeling (BIM) ist nach der Norm ISO 19650 keine Software oder ein dreidimensionales Modell. Es handelt sich um einen Informationsmanagementprozess, der auf gebaute Bauwerke während ihres gesamten Lebenszyklus angewendet wird: Planung, Bau, Betrieb, Wartung und, falls erforderlich, Rückbau.
Das Ziel von BIM ist es, die Rückverfolgbarkeit, Kohärenz und Qualität der Daten, die die Struktur beschreiben, zu gewährleisten, indem die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten gefördert wird: Bauherren, Planer, Ingenieure, Unternehmen, Betreiber.
2. Ein kollaborativer und managementorientierter Ansatz
BIM bringt einen großen kulturellen Wandel mit sich. Es geht nicht mehr darum, in Silos zu arbeiten – das heißt, jeder Beteiligte agiert isoliert und erstellt seine eigenen Dokumente oder Modelle, ohne sich wirklich mit den anderen Gewerken abzustimmen. Dieser Ansatz führt zu Redundanzen, Informationsverlusten und Inkonsistenzen zwischen den Disziplinen. BIM zeichnet sich dadurch aus, dass es einen strukturierten und kontrollierten Informationsaustausch fördert. Dadurch erhalten alle Beteiligten Zugang zu einer gemeinsamen, zuverlässigen und überprüfbaren Datenbank.
In diesem Zusammenhang sind mehrere Rollen eingeschrieben:
- Der BIM-Manager, der die Strukturierungsregeln definiert und für deren Anwendung sorgt.
- Der BIM-Koordinator, der die Konsistenz der Modelle und die Qualität des Austauschs gewährleistet, befindet sich in der Betriebsumgebung des Projekts und steht in direktem Kontakt mit den Produktionsteams. Es gibt die vom BIM-Manager festgelegten Richtlinien weiter und wendet sie an und fungiert als Schnittstelle zwischen dem BIM-Manager und den Modellierern, um sicherzustellen, dass die Strukturierungs- und Qualitätsanweisungen im digitalen Modell konkret eingehalten werden.
- Die Modellierer, die die digitalen Modelle in CAD/CAD-Software erstellen und deren Richtigkeit garantieren.
Jeder trägt zur Einhaltung der Protokolle und Anforderungen bei, die in den Vertragsdokumenten definiert sind (z. B. Employer's Information Requirements (EIR), BIM Execution Plan (BEP)).
3. Was BIM nicht ist
Es ist üblich, von "BIM-Software" oder "BIM-Objekt" zu hören. Diese Verwirrung hält eine reduktive Sichtweise aufrecht.
- Software wie Revit, Archicad, Tekla oder Navisworks ist kein BIM-Tool oder -Software. Dabei handelt es sich um Werkzeuge, die am BIM-Prozess teilnehmen, indem sie es ermöglichen, Daten zu erstellen, die in digitale Modelle integriert sind.
- Eine Bibliothek von 3D-Objekten, die auch mit technischen Daten angereichert ist, ist an sich kein BIM. Dies sind Elemente, die, wenn sie in ein Modell integriert sind, zum BIM-Prozess beitragen können, sofern die Informationsstandards eingehalten werden. Diese Standards stammen aus dem BIM-Prozess selbst: Sie sind in den Employer Requirements (EIR) definiert, im BIM Execution Plan (BEP) spezifiziert und basieren auf normativen Rahmenwerken wie der ISO 19650-Reihe.
- BIM ist nicht nur eine 3D-Visualisierung: Die Erstellung schöner Bilder oder realistischer Renderings kann nützlich sein, aber es ist nur eine Facette eines CAD-Tools und nicht das Herzstück des BIM-Prozesses.
- BIM ist nicht nur eine isolierte Datenbank: Die gesammelten Informationen müssen zwischen den Akteuren ausgetauscht und koordiniert werden und dürfen nicht ohne Governance gespeichert werden.
- BIM ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, es ist eine Arbeitsweise, um die Qualität und Leistung von Projekten über die Einhaltung von Vorschriften hinaus zu verbessern.
- BIM ist kein festes Ergebnis: Es ist ein dynamischer Prozess, der sich je nach den Phasen des Projekts und den Bedürfnissen des Auftraggebers entwickelt.
Die Reduzierung von BIM auf eine Software oder einen Katalog von Objekten ignoriert seine organisatorische und kollaborative Dimension. In Wirklichkeit muss BIM als eine globale Arbeitsmethode verstanden werden, bei der Daten zirkulieren und im Dienste des gesamten Projekts kontinuierlich angereichert werden.
4. Ein vollständiger Lebenszyklus
Einer der wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten, ist, dass BIM (Building Model Information) alle Phasen des Projekts abdeckt, einschließlich der Planung.
- Während des Entwerfens strukturiert BIM die Produktion und den Austausch von Informationen:
- Programmierung und Anforderungen: Formalisierung der Bedürfnisse der Organisation – Organizational Information Requirements (OIR) – und Assets – Asset Information Requirements (AIR) – dann Übersetzung in die Exchange Information Requirements (EIR – Exchange Information Requirements gemäß der Norm ISO 19650).
- Studien und Varianten: von der Skizze bis zu den Projektstudien (Preliminary Design Summary (APS), Preliminary Design (APD), Project (PRO)), Management von Varianten und Phasen zur Bewertung technischer und wirtschaftlicher Lösungen.
- Analyse und Simulationen: Struktur, Wärme, Akustik, Beleuchtung, Luftqualität, CO2-Fußabdruck, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC).
- Mengen, Kosten und Planung: kontrollierte Extraktion von Mengen, sogenannte "5D"-Schätzungen und "4D"-Simulationen zur Antizipation von Abläufen.
- Koordination und Qualitätskontrolle: Mock-up-Reviews, Aufdeckung von Inkonsistenzen, Überprüfung der Anforderungen (Information Delivery Specification (IDS) oder interne Regeln) im Common Data Environment (CDE).
- Beim Bauen spielt BIM eine zentrale Rolle, indem es die Koordination von Gewerken, das Erkennen und Lösen von Konflikten zwischen den Disziplinen, die Optimierung von Baustellenabläufen dank "4D"-Simulation und die Überwachung von Mengen und Kosten im Zusammenhang mit der Planung erleichtert. Es ermöglicht auch, technische Entscheidungen genau zu dokumentieren und die Rückverfolgbarkeit der installierten Materialien und Geräte zu gewährleisten.
- Während des Betriebs wird BIM zu einer strukturierten und dynamischen Informationsquelle: Es bietet Managern und Betreibern eine zuverlässige Datenbank für die vorbeugende und korrigierende Wartung, das zentralisierte Gebäudemanagement (BMS), die Planung von Eingriffen, die Energieüberwachung und die Aktualisierung des Gerätebestands. Das digitale Modell kann mit computergestützten Managementsystemen (CMMS) verbunden werden, um die Gesamtleistung der Struktur zu verbessern.
- Am End-of-Life bieten die strukturierten Daten von BIM Perspektiven für die Nachhaltigkeit: Sie bereiten den selektiven Rückbau vor, indem sie die Art und Menge von Materialien identifizieren, erleichtern das Recycling und die Wiederverwendung und tragen zu einem verantwortungsvollen Lebenszyklusmanagement bei. Diese Kontinuität der Informationen ermöglicht es, Abfall zu reduzieren, Ressourcen zurückzugewinnen und die Ziele der Kreislaufwirtschaft im Bausektor zu integrieren.
Auf diese Weise ist BIM ein roter Faden für den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes und garantiert die Kontinuität und den Wert der Informationen.
5. Ein Anspruch an Qualität und Standards
Der Erfolg des BIM-Prozesses basiert auf der Strenge und der Einhaltung von Standards. Die Normen der Reihe ISO 19650 bieten einen international anerkannten Rahmen dafür, wie Informationen organisiert werden sollen, wer was wann tut.
Auf der Grundlage dieses Rahmens stellen die Projektakteure sicher, dass die produzierten Daten den Bedürfnissen des Arbeitgebers entsprechen, interoperabel bleiben und ihren Nutzen über die einfache Erstellung von Plänen hinaus behalten.
✅ Zusammenfassend:
BIM ist ein kollaborativer Prozess des Informationsmanagements, keine Software oder kein Objekt. Ihr Wert liegt in der Qualität der ausgetauschten Daten und ihrer Verwendung in jeder Phase der Lebensdauer eines Bauwerks. Werkzeuge sind nur Mittel; Der Prozess ist eine Veränderung der Arbeitsmethode und -kultur. Der BIM-Prozess (Building Information Modeling) sollte für die gesamte Bauindustrie gelten und darf nicht auf ein bestimmtes Unternehmen oder Gewerbe beschränkt sein: Er betrifft die gesamte Wertschöpfungskette von Bau, Engineering und Betrieb.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
