Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Jeu de feuille et style de tracé
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
c_orieux
296 Visites, 11 Réponses
Bonjour
Je ne parviens à inclure le style de tracé ctb dans l'etransmit du jeu de feuille.
Comment faire ?
Salutations
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
DOMICREA
en réponse à: c_orieux
Bonjour @c_orieux
Essayer en passant directement par le jeu de feuilles (si ce n'est pas le cas), clic droit sur votre dossier de feuilles dans le gestionnaire du jeu de feuilles, puis eTransmit
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Error-CTB-or-ST...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 12
c_orieux
en réponse à: DOMICREA
J'ai un répertoire dans documents ou je place tout mes outils Autocad.
Mes styles de tracé sont dans ce répertoire.
Si je réalise un etransmit à partir d'un jeu de feuille, cela n'inclus pas les fichiers ctb.
Si je place mes styles de tracé dans le répertoire du chantier, les fichiers ctb sont inclus dans l'etransmit.
Es ce un réglage dans les chemins de recherche des options Autocad ?
Message 4 sur 12
DOMICREA
Oui c'est possible :
  • Le style de tracé se trouve à un emplacement différent de celui spécifié dans AutoCAD :
    • OPTIONS > Fichiers > Chemin de recherche des fichiers de support de l’imprimante > Chemin de recherche de la table des styles de tracé
Message 5 sur 12
c_orieux
Ce réglage est déjà fait.
 A noter que pour un etransmit hors jeu de feuille, les fichier ctb sont inclus.
Message 6 sur 12
DOMICREA
Votre .ctb est bien sélectionné dans la Table des Styles de tracé de chaque présentation ?
Message 7 sur 12
c_orieux
oui, la mise en page est faite
Message 8 sur 12
DOMICREA
Juste pour tester : si vous faites une Publication eu lieu d'un eTransmit, depuis votre jeu de feuilles. Les PDF générés reprennent-ils votre style de tracé ?
Message 9 sur 12
c_orieux
Les styles de tracé sont pris en compte dans les pdf.
Les styles de tracé sont inclus dans l'etransmit uniquement si je place les fichiers ctb dans le répertoire du chantier.
Message 10 sur 12
patrick.emin
Bonjour @c_orieux
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 11 sur 12
Y.AUBRY
Bonjour @c_orieux ,
Regarde du côté de cet article en anglais.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/etransmit-command-or-etransmit-from-sheet-set/td-p/8675...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 12 sur 12
Y.AUBRY
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
