Extraire les coordonnées X, Y, Z de points dans un plan AutoCAD
gregory.morel1
gregory.morel1
J'aimerais extraire les coordonnées X, Y, Z de points dans un plan Autocad 2023 avec les particularités suivantes :
  • Chaque point est un bloc (Point issu d’un relevé de géomètre).
  • J’aimerais extraire la position en X, Y, sachant que les positions XY sont des coordonnées de dessin.
  • La valeur de la position Z se trouve dans les attributs d’un bloc (« ALT »). La position Z est à zéro dans le dessin.
Cf: ( Voir pièce jointe avec images explicatives)
Vue générale :
Environ 2850 points placés en X et Y, toutes les positions Z sont à zéro dans le dessin.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
616 Visites
4 Réponses
Kevin_Megel
Solution acceptée
Est ce que chaque point est un bloc différent ou c'est le même ?
Si oui j’ajouterai dans le bloc un attribue pour les coordonnées X et un autre pour les coordonnées Y et je partirais sur un extraction de donnée !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
gregory.morel1
Oui c'est le même nom de bloc. J'ai mis le fichier Autocad en pièce jointe.
0 J'aime
Kevin_Megel
Solution acceptée
La solution la plus rapide a mon avis, est donc
1 - modifier le bloc et y ajouter des attributs avec des champs pour les coordonnées X et Y
2 - Synchroniser les blocs avec la commande BATTMAN
3 - faire une extraction de données pour sortir les coordonnés de chaque points dans un tableur
Kevin Megel
gregory.morel1
Merci pour votre réponse, après vérification il y avait 3 noms de blocs différents dans le dessin. J'ai donc répété l'opération trois fois. J'ai bien exporté les attributs dans un fichier Excel avec 2842 lignes...
