Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
AutoCAD : Jeu de feuille et style de tracé
c_orieux
c_orieux
Bonjour
Je ne parviens à inclure le style de tracé ctb dans l'etransmit du jeu de feuille.
Comment faire ?
Salutations
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
321 Visites
11 Réponses
Replies (11)
DOMICREA
Bonjour @c_orieux
Essayer en passant directement par le jeu de feuilles (si ce n'est pas le cas), clic droit sur votre dossier de feuilles dans le gestionnaire du jeu de feuilles, puis eTransmit
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Error-CTB-or-ST...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
c_orieux
J'ai un répertoire dans documents ou je place tout mes outils Autocad.
Mes styles de tracé sont dans ce répertoire.
Si je réalise un etransmit à partir d'un jeu de feuille, cela n'inclus pas les fichiers ctb.
Si je place mes styles de tracé dans le répertoire du chantier, les fichiers ctb sont inclus dans l'etransmit.
Es ce un réglage dans les chemins de recherche des options Autocad ?
0 J'aime
DOMICREA
Oui c'est possible :
  • Le style de tracé se trouve à un emplacement différent de celui spécifié dans AutoCAD :
    • OPTIONS > Fichiers > Chemin de recherche des fichiers de support de l’imprimante > Chemin de recherche de la table des styles de tracé
0 J'aime
c_orieux
Ce réglage est déjà fait.
 A noter que pour un etransmit hors jeu de feuille, les fichier ctb sont inclus.
0 J'aime
DOMICREA
Votre .ctb est bien sélectionné dans la Table des Styles de tracé de chaque présentation ?
0 J'aime
c_orieux
oui, la mise en page est faite
0 J'aime
DOMICREA
Juste pour tester : si vous faites une Publication eu lieu d'un eTransmit, depuis votre jeu de feuilles. Les PDF générés reprennent-ils votre style de tracé ?
0 J'aime
c_orieux
Les styles de tracé sont pris en compte dans les pdf.
Les styles de tracé sont inclus dans l'etransmit uniquement si je place les fichiers ctb dans le répertoire du chantier.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @c_orieux
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour @c_orieux ,
Regarde du côté de cet article en anglais.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/etransmit-command-or-etransmit-from-sheet-set/td-p/8675...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Y.AUBRY
Solution acceptée
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
