Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Comment sortir du mode édition de bloc si FERMERBLOC et CLOREREF refusent de le faire
17 RÉPONSES 17
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 18
jl.bajard
2934 Visites, 17 Réponses
j'ai plusieurs fois eu ce problème sur les dernières années, et je pleure chaque fois car je perds mon dessin puisque je suis obligé de repartir à partir de mon dernier fichier BAK ou SAV.
je travaille dans un dessin DWG, je décide de créer un bloc dans mon espace objet, puis je passe dans l'éditeur de bloc pour rajouter des commandes dynamiques.
mais là, désastre, AUTOCAD plante !
Par chance, il me demande de sauvegarder.
A la réouverture de mon plan, autocad contrôle et rectifie les éventuelles erreurs et ouvre le plan dans ce qui me semble être mon éditeur de bloc.
Les présentations de l'espace papier sont OK sauf qu'elles n'affichent plus le contenu de l'espace objet initial.
Comme je pense être toujours dans l'éditeur de bloc, je tape au clavier  les commandes suivantes qui le refusent :
Commande: FERMERBLOC
** La commande FERMERBLOC est autorisée dans l'éditeur de blocs uniquement. **
Commande: CLOREREF
CLOREREF ** La commande n'est pas autorisée sauf si une référence est extraite à l'aide de la commande EDITREF **
Alors que faire car je n'arrive plus à revenir dans mon espace objet d'origine ?
Or la taille du fichier DWG est toujours conséquente donc AUTOCAD a sans doute tout conservé, mais moi pas.
Qui relève le défi ?
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
_gile
en réponse à: jl.bajard
Salut,
J'ai ouvert le fichier avec la commande RECUPERER (_RECOVER) et je ne vois pas le problème si ce n'est que l'espace objet ne contient qu'une hachure et un wipeout (NETTOYER). Ci-joint le fichier enregistré (format AutoCAD 2013).
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 18
jl.bajard
en réponse à: _gile
Bonjour,
Il est bien là le problème, et ce n'est pas la première fois que je rencontre ce problème.
Le fichier DWG fait 11 méga, car l'espace objet est bien rempli...
La seule chose qui apparait à l'écran est un rectangle (wipeout) hachuré, ce qui correspond au rectangle que je venais de transformer en bloc.
Alors comment revenir au véritable espace objet du plan ?
Message 4 sur 18
jl.bajard
Je pense que l'éditeur de bloc est un espace "parallèle".
En fonctionnement normal, lorsqu'on sauvegarde un fichier depuis l'intérieur de l'espace du bloc, il sauvegarde bien tout le dessin.
Mais en cas de plantage, je pense qu'il y a une rupture de lien. D'ailleurs, sur mon dessin, il a sauvegardé tous les noms des blocs créés dans le dessin, donc on peut les insérer de nouveau.
Mais par contre plus aucune trace des milliers d'entités de l'espace objet d'origine.
Donc perte quasi totale de la version du fichier DWG, donc fichier devenu inutilisable, il faut revenir à une version antérieure.
Message 5 sur 18
La_Lozère
Bonjour,
Si on supprime toutes les présentations (et il y en a un certain nombre avec des blocs...), qu'on contrôle, qu'on purge, et qu'on enregistre, ton fichier ne fais plus que 365ko et il n'y a plus de blocs, plus que 2 calques, .... Donc assez cohérent avec le nombre d'objets....
Je voudrais pas être de mauvaise augure, mais à mon avis ces mort....
Message 6 sur 18
braudpat
Hello
1) J espere que ton AutoCAD 20XX a bien toutes les MaJs et SPs et Hotfix disponibles !?
2) PERSO: avant de rentrer avec l'Editeur de Blocs dans un Bloc COMPLIQUE (Classic ou Dynamic),
c curieux mais je perds du temps faire (42 ans d informatique ca forme les gens !) :
MAJ Ctrl S sous un nom du genre : AA
puis
MAJ Ctrl S sous le nom original ...
3) Ainsi si je plante, j'ai une Sauvegarde !!
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 7 sur 18
jl.bajard
en réponse à: La_Lozère
Bonjour,
Je suis bien d'accord avec vous, je l'ai testé aussi (objet de mon commentaire prédécédant que j'ai rajouté sur le forum avant votre réponse).
Message 8 sur 18
jl.bajard
en réponse à: braudpat
Bonjour,
on retrouve les anciens avec plaisir, j'ai débuté autocad en 1985.
Je ne vais néanmoins pas jusqu'à double sauvegarder le fichier, le "CTRL S" est en général un réflexe cellulaire.
Dans le cas du fichier présent, le bloc était simple puisque un rectangle transformé en wipeout et une hachure.
Lorsqu'autocad a planté, j'ai fait exprès de sauvegarder pour pouvoir échanger sur le forum.
Mais c'est vrai que la première fois que j'ai eu un plantage sur un énorme fichier, le fichier BAK était "trop ancien", et j'avais dû refaire pas mal de boulot.
Bien cordialement
Message 9 sur 18
braudpat
Hello
YES je fais parfois un double "Ctrl S" (par securite, c mon Mode PARANO) car ainsi je renomme "immediatement" le .BAK ... 42 ans d'Informatique et je n'ai jamais perdu plus de 2/3 heures de boulot !!
J'ai commence AutoCAD fin 1984 avec la version 1.4 ...
Voir ce sujet pour l'histoire d'Autodesk (Je suis "Patrice" sur Georezo.net) :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=54807
Patrice BRAUD
Message 10 sur 18
patrick.emin
Bonjour @jl.bajard
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 11 sur 18
jl.bajard
en réponse à: patrick.emin
Bonjour patrick
Comment valider une réponse et donc clore le sujet sachant que rien n'est résolu, il s'agit peut-être d'un bug, mais finalement rien d'officiel.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je suis confronté à une question sans réponse.
Alors que faire ? Clore le sujet ?
merci
Message 12 sur 18
patrick.emin
Bonjour @jl.bajard dans ce cas on laisse le sujet ouvert (les réponses sont permises) au cas où quelqu'un y apporte une solution plus tard.
Message 13 sur 18
mcharpentier
Bonjour,
Encore aujourd'hui ce problème existe, j'y fais fasse actuellement...
Cdlt
Message 14 sur 18
jl.bajard
en réponse à: mcharpentier
Bonjour,
Dans ce cas, j'imagine que vous perdez tout le fichier à moins d'avoir la chance de retrouver un fichier BAK ou AC$ pas trop vieux !
Je pense qu'il peut s'agir d'un problème lié à des mises à jour d'Autocad ou d'applicatifs Autocad.
En tout cas, voilà bien longtemps ou je n'y suit plus confronté.
Mais dans le même genre, j'ai des plantages d'autocad de temps en temps sur des modifications de cotations (applicatif ATHENA pour ne pas le citer).
Bien cordialement
Bonne journée
Message 15 sur 18
mcharpentier
Comme vous dîtes, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer la version juste avant le crash, étant donner que le problème était apparu suite au crash.
Merci.
Cdlt
Message 16 sur 18
patrick.emin
Bonjour @jl.bajard
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Message 17 sur 18
braudpat
Hello @mcharpentier
1) Toujours faire un  CTRL S  avant de rentrer dans l Editeur de Bloc !
2) Quand tu "es plante" (Impossibilite de sortir)  dans l Editeur de Bloc ,
tu peux essayer de changer le graphique de tes Points avec la commande  TYPEPT  pour voir ...
Cela m a deja sauve la vie ... Mystere ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Message 18 sur 18
jl.bajard
Solution ORIGINALE pour le moins (ou plutôt pour le point !).
Merci
Publier dans les forums
