Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Problema com textos que não aparecem
danyzh
danyzh
Olá colegas,
Uma aluna me trouxe um arquivo com um problema com textos. Os textos não aparecem, apenas as caixas ao redor deles. Nenhum estilo/fonte de texto funciona neste arquivo, mesmo que você traga de fora. Existe algum parâmetro que substitua o texto por caixas?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (2)
1.298Exibições
9Respostas
Respostas (9)
carlostdcjr
Boa noite,
Pode postar o arquivo?
0 Curtidas
MatiasWendt
Olá @danyzh
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
hidroform
Solução aceita
@danyzh  bom dia.
Sim, existe um comando e variável do sistema, bem antigo por sinal, que controlam isso.
Eu usava muito esse recurso quando comecei a trabalhar no AutoCAD e os computadores eram bem mais simples.
Agora, isso já não é mais necessário...
Comando QText: governa um modo de escrita rápida de textos. Se estiver OFF (caso normal), os textos serão desenhados de formal normal. Se estiver ON, os textos serão substituídos por retângulos  recobrindo o comprimento estimado do texto.
A variável do sistema que controla esse comando é a QTEXTMODE.
Lembro que essas mudanças somente serão visualizadas após a regeneração do desenho.
Espero ter ajudado.
Sérgio Murilo
danyzh
Muito obrigada @hidroform !!!
Era justamente isso!
Eu não sei como essa aluna ativou e modificou esse parâmetro, mas eu troquei a variável 1 por 0 e funcionou!
Eu lembrava que havia um parâmetro pra isso, pois me recordo que uma vez meu chefe havia me mostrado no trabalho, mas não lembrava o nome do parâmetro.
Valeu!!!
danyzh
Olá @MatiasWendt
Muito obrigada pela ajuda!
Mas era apenas em um arquivo que acontecia. Mesmo tentar trazer um estilo de texto pra dentro do arquivo, todos ficavam da mesma forma.
A aluna trocou um parâmetro Qtextmode. Esse foi o mistério.
O arquivo não estava danificado.
Valeu!
danyzh
Oi @carlostdcjr
Obrigada pela ajuda, o colega Sergio já desvendou o mistério aqui.
Valeu!
hmsilva
Solução aceita
Possivelmente através das propriedades...
Espero que ajude
Henrique
danyzh
Obrigada, Henrique!
Desta forma também deu certo!
Então temos duas formas que ela pode ter acessado esse comando. Ou pela janela de Opções ou por atalho de teclado.
Jóia! valeu!
hmsilva
@danyzh wrote:
Obrigada, Henrique!
Jóia! valeu!
Daniela, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
